Andry59
Andry59
Запорожье
25.03.2010 в 18:26:14
frominfotek написал : Не похоже, чтобы они садились на DIN-рейку.
На том сайте все приборы которые с лицевой стороны темные не садятся на Din-рейку, светлые все садятся. Он берите АВВшный TRM 60/5 представленный товарищем свыше у него ширина 52,5мм
frominfotek
frominfotek
25.03.2010 в 18:39:25
Итак, имеем: PM9 шириной 4 модуля и ТТ ABB TRM 60/5 шириной 3 модуля. Итого, если мы хотим видеть индикацию U+A в щитке, то должны иметь там пространство в 7 пустых модулей. Это уже что-то. Спасибо!
Немного смущает надпись в магазине Электромонтаж "трансформатор без шины". Что за шина, к-рой нет в комплекте? Нужна она?
Ким
Ким
25.03.2010 в 19:36:56
frominfotek написал : Немного смущает надпись в магазине Электромонтаж "трансформатор без шины". Что за шина, к-рой нет в комплекте? Нужна она?
Не смущайтесь, проще говоря это в ТТ отсутствует первичная обмотка. Если расположите удачно в щите ТТ и пропустите жилу кабеля через него то эта шина Вам и не нужна будет, незачем лишний разрыв по жиле делать. А так - кусок медной электротехнической шины под размер внутреннего окна спасет отца русской дерьмократии ;) :)
frominfotek написал : PM9 шириной 4 модуля и ТТ ABB TRM 60/5
Наверняка у РМ есть какие-то настройки - не забудьте выставить что ТТ 60/5 а не 50/5, иначе показания будут ложными.
Andry59
Andry59
Запорожье
25.03.2010 в 23:46:54
Да у РМ9 регулируется величина первичного тока от5 до 10000А, выставите там 60. К нему паспорт должен идти или руководство ло экслуатации где должны быть подробности
frominfotek
frominfotek
26.03.2010 в 10:57:04
Спасибо большое! ЗЫ - письмо получил, отдельное спасибо, изучаю.
Оказывается, есть у Schnaider'a еще счетчики электроэнергии однофазные ME1, ME1z, ME1zr шириной всего в два модуля с прямым подключением на ток до 63А с цифровой индикацией кВт*ч. А не знаете, умеют ли они еще и ток с напряжением отображать? Тогда это было бы идеальным для меня вариантом.
Pochemuchka
Pochemuchka
04.12.2012 в 16:41:52
Откопал эту старую тему...
Тоже заинтересовался возможностью измерять ток/напряжение/мощность, по фазам, причем с интерфейсом, чтобы интегрировать в разные системы можно было (типа "умный дом"...)
Смотрю на такую штуку (PM9C):
http://www.schneider-electric.ru/russia/ru/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?p_function_id=161&p_family_id=441&p_range_id=916#
и не понимаю, смогу ли ее использовать или нет... Может кто подскажет?
Имеется 3 фазы на входе в квартиру, хотелось бы мониторить каждую. Из описания, он поддерживает ток 10А (до 50А в течение 1с).
А у меня мощность полная 14кВт и мощные потребители (до 9кВт на фазу...).
Никак нельзя эти штуки использовать? Может зашунтировать?
Pochemuchka
Pochemuchka
04.12.2012 в 17:50:57
Уже сам понял :) На нем можно выставить коэффициент трансформации и, стало быть, с ТТ на него подать ток
Юрка
Юрка
04.12.2012 в 18:31:43
А такая штука подходит? Там встроенные ТТ. И дешевле на 40%.
Pochemuchka
Pochemuchka
05.12.2012 в 09:16:42
Юрка написал : А такая штука подходит? Там встроенные ТТ. И дешевле на 40%.
Спасибо! Посмотрю внимательнее. Но, судя по описанию, по RS-232 можно вроде как включением/отключением нагрузки управлять. Непонятно, можно ли опрашивать параметры (ток, напряжение, мощность, энергию). У PM9C все это вроде возможно.
Livesms
Livesms
Ильичёвск
04.11.2014 в 13:48:32
Подниму тему... Тоже ищу компактный цифровой амперметр (ваттметр) на DIN рейку (что бы установить в щиток ).
Изначально смотрел на универсальное реле Volter Volt-control VC-01-40Р (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалуют по надежности и советуют Zubr D63, который отображает только вольтаж.
Потому стал вопрос с поиском отдельно амперметра с индикацией.
Настроился на Многофункциональное реле DigiTop МР-63
На индикаторе прибора отображаются:
  • U - действующее значение напряжения, В
  • I - сила тока в цепи нагрузки, А
  • P - потребляемая мощность, кВт
Вроде как все хорошо, но оно "немалое", занимает 3 места на DIN рейке, что с учетом реле Zubr D63 (еще 3 места) уже получается 6 мест...
И вот наткнулся в Сети на варианты от ABB
Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300
Счетчик C11 110-300 на дин-рейку который занимает всего 1 модуль. Счетчик предназначен для технического учета электроэнергии внутри организаций и имеет прямое подключение до 40 ампер. Счетчик C11 110-300 измеряет ток, напряжение , активную мощность, коэффициент мощности. Счетчик имеет импульсный выход. Дополнительно позволяет проверить качество и потребление энергии по следующим параметрам:
-Напряжение -Потребляемый ток -Мощность (активную и реактивную)
Ширина : 1 модуль (18 мм) Артикул: C11 110-300 Артикул для заказа: 2CMA170550R1000 EAN: 7392696705509 Однофазный электрический счетчик активной энергии, класс точности 1. Дисплей: 6 значный ЖК
ABB OD1365 - Однофазный счетчик ABB, 1-тарифный на DIN-рейку Артикул 2CMA131042R1000
Судя по описанию - первый вариант имеет индикацию тока и текущего потребления + дополнительную функцию счетчика использованной электроэнергии кВт/ч. Но похоже его в Украину не завозят...
Относительно второго - вопросы. Не ясно имеет ли он функцию индикации тока - или только использованной электроэнергии..
Может кто знает какие еще есть варианты (не обязательно у ABB - может у других производителей) компактных амперметров/индикаторов текущего потребления... Или может кто знает где в Украине приобрести ABB C11 110-300.
vitichek
vitichek
04.11.2014 в 14:01:14
http://www.aliexpress.com/snapshot/6191318748.html вот еще есть, я себе такой на этой неделе ставлю, потом будет обзор, кто как и сколько потребляет.
