chico63
chico63
Щелково
02.04.2014 в 23:29:47
_maximus_ написал : Пластмассу лучше резать осцилятором...
Пластмассу лучше всего резать по шине ручной циркуляркой с диском по дереву - скорость раз в СТО-Тыщщу быстрее, чем осциллятором.;) Или тем девайсом, что упомянут в посте выше. Также точно режется и закалённый листовой дюраль Д16АТ, только лучше ставить многозубый диск по алюминию или на крайний случай по ламинату.
_maximus_
_maximus_
03.04.2014 в 00:57:13
chico63 написал : Пластмассу лучше всего резать по шине ручной циркуляркой с диском по дереву - скорость раз в СТО-Тыщщу быстрее, чем осциллятором.
И много у нас листовой длинной пластмассы ??? ;)
chico63
chico63
Щелково
03.04.2014 в 01:36:24
_maximus_ написал : Сообщение от chico63 Пластмассу лучше всего резать по шине ручной циркуляркой с диском по дереву - скорость раз в СТО-Тыщщу быстрее, чем осциллятором. И много у нас листовой длинной пластмассы ???
Не знаю как у вас, а у меня частенько бывает необходимость раскроя , например листового текстолита, стеклотекстолита, оргстекла, капролона. Вот крайний раз ( в феврале ) кроил лист капролона 1200х600 мм толщиной 10 мм на полосы шириной по 120 мм. Причём нужно было сделать эти полосы с точностью по ширине не хуже 0.1 мм , то бишь +/- 0.05 мм. Также часто всяким рекламщикам требуется подобная работа.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2014 в 01:44:38
chico63 написал : нужно было сделать эти полосы с точностью по ширине не хуже 0.1 мм , то бишь +/- 0.05 мм.
Получалось за один проход на консольке ? Без допобработки ?
Да, ни фига.
YURBASS
YURBASS
Киров
03.04.2014 в 11:58:21
:clapping
SergeyE
SergeyE
03.04.2014 в 12:12:57
все-таки может кто-то знает, почему у меня так медленно режет метал толщиной меньше 2мм ? ощущение, что верхняя часть метала еще срезается, а нижняя растягивается, продавливается - снизу гладкий буртик получается, т.е. метал плывет вниз
я уж переставляю УШМ, чтобы место реза было каждый раз в другом месте, где метал попрохладнее, но после реза - пальцем трогаю - не так уж и нагревается метал - не более 80-100 градусов, для плавки это мало
ощущение, что диск "тупой"; маркировка на нём сохранилась - он именно по металу
ChVA
ChVA
03.04.2014 в 12:16:44
Чем тоньше диск, тем быстрее рез. И что за диск, всё-таки? Металл, надеюсь, сталь? Потому что для цветных нужен специальный диск.
SergeyE
SergeyE
03.04.2014 в 12:24:38
метал самая обычная сталь
chico63
chico63
Щелково
03.04.2014 в 14:27:35
dokar написал : Получалось за один проход на консольке ? Без допобработки ?
Консольная слишком большая для этого. Вот на портальной со 125-й макитой и 125 мм диском по дереву получается. Вот эта штуковина имеется ввиду сейчас https://sites.google.com/site/chicotools/universalnaya-diskovaya-pila-portalnogo-tipa-na-osnove-125-i-usm Только надо предварительно выставить точно параллельный упор. У меня он сделан из куска алюминиевой полосы 60х8 мм, прижимается к столешнице просто струбцинами. И поджимать к нему край листа нужно аккуратно и без зазоров по всей длине. Конечно с первого раза не получится , надо последовательно подгонять понемножку, после каждого прогона штангелем промерять и подстукивать по чуть-чуть упор. Также пильный диск нужно зафиксировать в полуопущенном положении, чтобы тоже минимизировать ступеньки, которые могут возникать при маятниковом последовательном опускании-поднимании.. На отрегулированном на первой отрезанной полосе параллельном упоре получалось потом отрезать за один проход с запасом не более пары десяток. Потом где нужно было, довёл немного до требуемого идеального размера. Конечно, болгарка должна быть абсолютно без люфта в шпинделе. У меня как раз там абсолютно новая стоит. Ну с пилой по шине тоже можно сделать аккуратно при известном усердии, но там надо каждый раз настраиваться точно. А с параллельным упором на столе - только один раз вначале. Если интересно, что за конкретные детали отрезались потом на торцовке Макита LS1040 от этих капролоновых полос , то вот тут на фото эта деталька видна Кстати, тоже очень точно можно раскраивать листы по параллельному упору на лобзиковом столе, только там значительно помедленнее, но меньше шума и опилки не летят так сильно.
09.04.2014 в 12:21:22
SergeyE, Немного пройдитесь этим диском по бетону - может все же "засалился"
POG65
POG65
Сатка
12.04.2014 в 14:55:49
ChVA написал : Чем тоньше диск, тем быстрее рез.
Согласен. Никак не могу найти на 125-ую диски 0,8. Купил бы упаковку.
