24.08.2014 в 16:00:36
На днях наткнулся на описание замечательной приспособы для болгарки, невысокой сложности в изготовке и при этом повышенной полезности. Вроде бы здесь не встречал эту ссылку, если дубль, прошу прощения. Ссылки на YouTube разрешены ведь?
"Приспособа для болгарки Подошва на УШМ"
Сегодня был на базаре, купил железяк, потихоньку буду пробовать. Решил делать целых три штуки (есть две болгарки) - совсем мелкую для мелкой болгарки, мелкую и покрупнее для большей болгарки.
24.08.2014 в 16:12:26
из минусов - корпус редуктора надо сверлить....
24.08.2014 в 18:03:33
alzp написал : из минусов - корпус редуктора надо сверлить....
да я попробую обойтись без сверления, пустить страховочный винт сбоку от корпуса а не прямо в него. У меня одна из болгарок - синий Бош, неохота в нем дырками гарантию ликвидировать ;)
24.08.2014 в 19:00:37
Alex Last написал : да я попробую обойтись без сверления, пустить страховочный винт сбоку от корпуса а не прямо в него. У меня одна из болгарок - синий Бош, неохота в нем дырками гарантию ликвидировать ;)
обычно минимум два отверстия под ручку поэтому и сверлить не надо, правда тогда форма сложее будет у приблуды ....
02.09.2014 в 19:52:55
Alex Last написал : И вторая часть этой приспособы: "Самодельная станина для болгарки УШМ"
Сделал себе похожим образом (после просмотра сего видоса). Получилось так (без изысков, лишь бы быстрее собрать):
Сверлить редуктор, точить болты и пр. неохота было, поэтому у меня один болт в штатном месте и хомут (полоску от жестянки отрезал, чтоб легко гнуть было). Т.к. спешил, то сделал хомут короче нужного, из-за чего пришлось разрезать "ребра жесткости" на болтовом узле. Несмотря на простоту вроде бы сей конструкции, сложно было точно приварить хомут и петлю. Ибо чуть криво и болгарь будет опускаться с изгибом. Болта и хомута хватает для жесткой и точной фиксации. Главное ровно все сварить. Еще фишка - петля по дефолту люфтит нехило. Для устранения забил пруток взамен родного (подходящий, у меня 7 мм подошел). Люфт щас полностью отсутствует. Режет очень ровно. Удобно пользоваться.
Но в процессе эксплуатации возник вопрос. Не к данной конструкции, а вообще к подобным приспособам. Очень хреново резать что-то плоское. Например вот кусок полосы:
Диск немного пропиливает ее и все - дальше еле-еле. Хоть дави, хоть не дави. Перепробовал штук семь разных дисков - монописуарно.
Тоже самое с профильной трубой - металл чуть не плавится, но пилит кое-как. Если на угол положить, то отлично. Трубы тоже нормально. Уголок если домиком положить - нормально, если L-образно, то вертикальную стенку быстро, а полочку тоже не спеша.
В ручную-то мы елозим туду-сюда обычно, а в станке - положение фиксированное. Но это же не дело. Я полосу в итоге пока боком не повернул, так и не отрезал.
В чем прикол? Может диски нужны особые?
02.09.2014 в 21:40:57
state написал : Может диски нужны особые?
Диски брать желательно не толще 1.8 мм!
Грубый, но справедливый
03.09.2014 в 01:00:25
Vadim 161 написал : Диски брать желательно не толще 1.8 мм!
А для чего тогда служат диски 2.5-3 мм? Есть у меня один в коллекции 3 мм, на нём написано для камня (Stone), для распилки камня как-то страшно его использовать. Толстые 6мм, как вогнутые, так и прямые, понятно для шлифовки металла и сварных швов. Толщиной 4-5мм, в продаже не встречал, самый тонкий, отрезной диск, 0.8 мм.
03.09.2014 в 02:59:01
Да без разницы. Есть и тонкий. Все равно на плоскости лижет, а не пилит. Щас вот читаю по этому вопросу на чипмейкере. Оказывается это известная проблема для отрезных девайсов. У народа и 400-е диски тоже фигово плоское пилят. Ну хоть успокоился, а то думал болгарь хреновая. Способы преодоления сей фишки разные, но по-настоящему эффективных пока не вижу. Понятно, что диски надо подбирать для начала. Но это тоже не панацея. Кто-то кромку диска надсекает, делает зубристой - утверждает, что помогает. Кто-то обороты слегка повышает и двиг мощнее ставит (на отрезных машинах). Большинство просто поворачивают заготовку, чтобы не пилило по плоскости. Хотя если пилить 45 градусов, то уже не покрутишь. Жаль, жаль, ручная болгарь рулит в плане скорости реза. Еще люди как-то чистят кромку наждаком (на ней и правда сало металла налипает). Прогрессивные мастера делают протяжку на станине, тоже помогает. Так шо не все так просто, как казалось поначалу. ))
03.09.2014 в 09:41:57
state, а может отрезную машину по металлу (типа
03.09.2014 в 13:34:08
dimonml написал : а может отрезную машину по металлу (типа bosch GCD 12 JL) с зубастым диском (не знаю как правильно называется)?
Это не болгарка, а торцовочная пила.
