levian написал : но с оговоркой на двигатель с повышенным на 50% крутящим моментом
Понятно,что при 1400 Вт и 7500 об/мин двигатель имеет больший момент,чем его высокооборотистый оппонент (10000-11000 об). С ним же сравнивали.
06.07.2010 в 19:19:14
09.07.2010 в 08:20:08
chico63
Только обязательно искры на себя, то есть скорее вниз - вот тогда действительно -
Важно в какой руке держите машинку и в какую сторону режете. Направление вращения диска должно быть таким чтобы машинка не подныривала под разрезаемый материал, а наоборот всплывала... А уж куда искры летят дело десятое.
31.07.2010 в 13:48:58
levian написал : хотя плохо себе представляю как можно резать, например, алюминий болгаркой... мне кажется что диск моментально забьётся.
Обычный — забъётся, диск по алюминию — не забъётся. Всё просто ;)
12.08.2010 в 22:06:39
самолично резал лугой 1.5-1.0мм (те что сталь-нержа) и медь и алюминий за счет того что диск тонкий кромка относительно быстро снашивается и не успевает замыливаться.
12.08.2010 в 23:14:08
Да реально я резал алюминий диском 1,6 мм (тоньше не беру, стремаюсь) и ничего нормально резал и не забился диск. Я им же потом еще уголок метал. отрезал.
13.08.2010 в 09:22:14
Увидел макиту на 115 диск цена кусачая 3300р, стоит брать ? или можно китай взять какой либо. Первую УШМ выбираю просто, ещё есть вариант интерскол взять на 125. Модели как макиты так и интерскола не посмотрел. Что хочется: -плавный пуск. -регулировка оборотов. (на всяких китаях есть видел) -надёжность безопасность.
Выбор невелик остальное китай. Если что посоветуете для новичка по ушм то может лучше поеду в большой город куплю получше.
Надо и пошлифовать будет и ржу поснимать, вот и думаю какую стоит брать для этих целей. Ну и порезать метал иногда.
13.08.2010 в 09:29:44
Warfighter написал : Увидел макиту на 115
какая модель то? Стоит присмотреться на 125 мм - универсальнее.
Warfighter написал : -регулировка оборотов. (на всяких китаях есть видел)
реализовано плохо на китайских поделках - задавить легко на пониженных оборотах, и движок спалить. Если нужна регулировка, то брать однозначно с константной электроникой и мощностью больше киловатта. ЗЫ Сальск оставил приятные воспоминания. Был проездом недавно))
13.08.2010 в 09:51:59
2Warfighter Да и На мой взгляд лучше брать 125, 115 маловат да и мощности маловато для резки металла. также согласен с предыдущим пользователем, о регулировке оборотов, не со слов знаю, что он прав.
13.08.2010 в 14:22:14
2Warfighter Я бы присмотрелся к 125 маките, если нужна одна надёжная машина на многие случаи . У меня есть 9555 - отличный аппарат, несмотря на свои 710 вт,только он у меня в дополнение к 230 и 115 машинкам. Но вам нужна другая, помощнее и подороже, посмотрите в каталоге у Макиты - у неё там есть отличные модели с констаматикой , муфтами , регулировками, усиленным редуктором - шикарные модели. Нужно только определиться с кошельком.:o
13.08.2010 в 14:33:28
А может чуть добавить и взять ?
13.08.2010 в 14:55:08
Котопёс написал : А может чуть добавить и взять мегодевайс?
По заявленным параметрам - очень хорош , только немцы вообще грешат не очень надёжной электроникой, и бош, к сожалению, в том числе, в отличие от чисто механической части.Хотя был и мат-перемат от несчастных владельцев на тему пластиковых крышек редукторов на самых маленьких УШМ именно от БОША . На форумах часто попадались на глаза отзывы о нестабильной работе именно немецкой электроники на фрезерах, и других инструментах.А вот с японцами - практически нет нареканий на эту тему. И макитовские движки исполнены очень качественно.Так что как-то таким макаром. Я сам недавно попытался выудить из одного товарища на другом форуме о фрезере от боша - но он настолько недоволен был тем девайсом, что даже не хочет ничего вспоминать. Сейчас у него только макиты в хозяйстве- несколько штук.
