Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
07.01.2011 в 12:45:01
ADM05 написал : Перед нестандартным использованием болгарки гляньте, пожалуйста, сюд
Вот Уважаемый правильно ответил, это было первое что мне тоже в голову пришло. Да, ещё представьте: даже самый маленький патрон раскручиваемый на 6-11 тыс оборотов и со свистом летящий (по закону бутера) прямо Вам в лоб! Бррр. У меня раз шайба от болгарки мимо уха просвистела, не было бы трудного детства понадобились бы памперсы. Кстати при такой посадке трудно сверлить прямо, движение получается по дуге. Отверстия мене точные чем при классической схеме. Ещё и больше свёрл заломаете. Переходник на патрон станет дороже б/у шурика без аккумулятора. (Можно зацепить от БП12-18Вольт.) Подумайте, кроме ТБ есть ещё и экономическая альтернатива.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.01.2011 в 15:28:18
mihaser2, вот лучше дрель присмотрите: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47965&page=1
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.01.2011 в 08:48:29
mihaser2 написал : Подскажите пожалуйста где найти инфу по использованию болгарки со сверлильным патроном в качестве угловой дрели.
У меня девольт 28136, в труднодоступном месте надо было просверлить отверстие диаметром 5 мм, купил патрон, токарь перерезал резьбу 14 на 2. Итог: на самой маленькой скорости просверлил я эту дырку, сверлить не удобно. Пробовал и на самой высокой скорости сверлить - страшновато, да и не нужно так рисковать. Вам для какой цели патрон на болгарку? Может другую альтернативу найдете?
10.01.2011 в 02:58:45
Спасибо за советы по технике безопасности , никогда не лишний раз услышать. Для сверления отверстий у меня есть штатные дрели, только таскать все за собой тяжеловато. Болгарка Bosch 11-125 CIE от 2800 оборотов с эл. защитой для сверления отверстий 3мм немного опаснее чем безопасная бритва в неумелых руках. В детстве мама часто повторяла Не выходи на улицу, гуляй во дворе. В то время еще гужевой транспорт ездил по брусчатке, слышно за километр. Если по существу вопроса, нельзя ли без переходника обойтись или придется перетачивать выходной вал под резьбу патрона?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2011 в 14:41:25
mihaser2 написал : Спасибо за советы по технике безопасности , никогда не лишний раз услышать. Для сверления отверстий у меня есть штатные дрели, только таскать все за собой тяжеловато. Болгарка Bosch 11-125 CIE от 2800 оборотов с эл. защитой для сверления отверстий 3мм немного опаснее чем безопасная бритва в неумелых руках. В детстве мама часто повторяла Не выходи на улицу, гуляй во дворе. В то время еще гужевой транспорт ездил по брусчатке, слышно за километр. Если по существу вопроса, нельзя ли без переходника обойтись или придется перетачивать выходной вал под резьбу патрона?
Лучше взять патрон под метрическую резьбу 12 на 1,25 а перетачивается 14 на 2,0, токарь мне это сделал за 50 руб.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
11.01.2011 в 05:40:59
mihaser2 написал : Болгарка Bosch 11-125 CIE от 2800 оборотов с эл. защитой для сверления отверстий 3мм
Свёрла будут гореть. Ну не приспособлены они под 3 000 оборотов! Даже по дереву и пластику. На свёрлах пролетите.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.01.2011 в 07:10:46
Потрошитель написал : Свёрла будут гореть. Ну не приспособлены они под 3 000 оборотов!
Нормальные обороты для сверла диаметром 3 мм.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
11.01.2011 в 09:01:39
INVERTED написал : Нормальные обороты для сверла диаметром 3 мм.
Посмотрел ссылочку посмеялся. Табличка для папуасов, ни о чём, для менЕджеров.
Давайте будем серьёзнее и почитаем какой нибудь справочник по металлообработке, Где есть материал сверла, материал который нужно сверлить, усилие подачи инструмента, угол заточки режущей кромки и угол между режущими поверхностями, всухую или со смазкой и охлаждением. И конечно обороты. Все эти, (как миниму 7!) параметры взаимосвязаны. Это параметры реза. Есть оптимальные, а есть лишь бы ..... Дальше идёт следующий параметр (при оптимальных перечисленных выше) - число единиц сменной оснастки в данном случае свёрл / на количество операций -определённых отверстий.
Это привожу Вам я - необразованный колхозник, что скажет специалист, ну хотябы по дисциплине обработка металлов резанием? Я вот скажу проще, свёрл пожёг много, лучше низкооборотной дрели ничего нет, поинтересуйтесь почему о них такие отзывы и почему за ними гоняются.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.01.2011 в 09:22:01
2Потрошитель Я в курсе про низкооборотные дрели и почему за ними гоняются. Сам недавно приобрел 2-х скоростную Макиту. Вы предлагаете какие обороты для сверления стали трехмиллиметровым сверлом?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
11.01.2011 в 10:24:17
INVERTED написал : Вы предлагаете какие обороты для сверления стали трехмиллиметровым сверлом?
Приветствую! А какая стоит задача? сколько отверстий, толщина, марка стали, углы заточки? Есть быстрорежущие и есть классические и по материалу сверла и по заточке. Напоминает анекдот: Ваня сколько? в ответ -200! А чего 200? а чего сколько?
Стационарно будете сверлить или на весу под потолком, балансируя на одной ноге? А обороты предлагаю самые низкие, если кажется что медленно то можно взять сверло с другой заточкой или просто сильнее нажать на инструмент. У Вас больше времени на разметку уйдёт.
У меня тоже стоит задача сверлом 4-6мм накрутить дырок в швеллере 10-16 и уголке 50-90 примерно 150-200 отверстий. (нужно обшить раму оцинковкой). Пером саморезов по металлу думаю долго буду сверлить, у 16 швеллера толстая стенка, может не хватить пера. Насверлю, накерню профлисты, потом здоровыми саморезами по металлу приверну. Как ленивый человек больше склоняюсь даже не к сверлению а к пробиванию дюбель-гвоздём из пистолета ПЦ-84 стенок швеллера и уголка. Потом его срезать и выбить быстрее чем сверлить. Не знаю, по весне поэкспериментирую. Ещё лучше было бы гидравлическими клещами пробойником, так где их взять.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.01.2011 в 14:12:07
Потрошитель написал : А какая стоит задача?
я как понимаю, у mihaser2 работа разовая. Так что эти сложности с углами заточки, подточкой перемычки, подачей и т.д. лишены практического смысла. И не надо уходить от ответа. Примерный диапазон оборотов накиньте.
