OhNoes
OhNoes
10.03.2010 в 17:17:32
юра Т написал : зачем Вам этот г...й с резисторами, конденсаторами?
В сообщении выше: "В журнале наука и жизнь, указывалось,что снижение температуры нити ЛН всего на 5% ,за счет последовательного включения с ней (неважно чего) увеличивает срок службы до 7500 часов." Люстру все-равно придется разбирать.
А конденсатор припаять недолго.
Кстати, они греются? Можно внутрь люстры ставить? Да и ещё - можно один конденсатор сразу на несколько ламп?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.03.2010 в 18:01:17
OhNoes написал : А конденсатор припаять недолго.
Нет.
OhNoes написал : Можно внутрь люстры ставить?
Можно, если влезет.
OhNoes написал : Да и ещё - можно один конденсатор сразу на несколько ламп?
Можно, но емкость подбирается исходя из мощности ламп и требуемой величины снижения напряжения. При выключении/перегорании части ламп напряжение на оставшихся повысится (но не более того, какое было бы без конденсатора, конечно)
юра Т
юра Т
10.03.2010 в 18:16:07
OhNoes написал : "В журнале наука и жизнь, указывалось,что снижение температуры нити ЛН всего на 5% ,за счет последовательного включения с ней (неважно чего) увеличивает срок службы до 7500 часов." Люстру все-равно придется разбирать
ну не до 7500, а всего лишь до 2000 часов, и имеет смысл если Вы для смены каждой лампочки вызываете электрика, или лампы эксклюзивные и сташнодорогущие...
напряжение на лампе должно быть близко к номиналу, при понижении резко падает КПД и спектр смещается в красную область
та же 10-ти рублевая, 60-ти ваттная лампочка, за свою номинальную жизнь скушает электричества примерно на 120 рублей...
10.03.2010 в 20:50:09
Может быть кому пригодится...
azus6
azus6
Балашиха
11.03.2010 в 17:47:50
собственно вот http://www.machnevaa.ru/articles_1634.htm
еще один плюс-уходя из комнаты ненадолго -переведи люстру в экономичный режим . Кроме того схема реализует щадящий режим включения.
globoss
globoss
15.03.2010 в 23:37:19
Плохие контакты, искрение....
Плохой контакт в патроне, однозначно
Меня тоже давно терзают смутные сомнения - часто приходится иметь дело со старыми светильниками для ламп накаливания, где в патронах подгоревшие и окислившиеся контактные пластины - и чем запущенее светильник, тем быстрее в нем перегорают лампы.
Вроде понимаешь, что одно с другим связано, но объяснить чётко (теоретически) - почему это происходит - не можешь. Ну, повышенное переходное сопротивление контактов - и чего?
Доп. сопротивление создаёт какое-то падение напряжения в цепи лампы, чего многие стараются добиться искуственно (судя по предыдущим постам этой темы). Но почему это приводит, вместо продления срока жизни лампы, к его сокращению?
SVKan
SVKan
16.03.2010 в 06:45:50
globoss написал : Меня тоже давно терзают смутные сомнения - часто приходится иметь дело со старыми светильниками для ламп накаливания, где в патронах подгоревшие и окислившиеся контактные пластины - и чем запущенее светильник, тем быстрее в нем перегорают лампы.
Потому что искрит... синусоида превращается в черти что.
globoss
globoss
16.03.2010 в 11:47:01
Дык, а спирали в лампе не всё ли равно - какой формы ток через неё ходит, и есть ли у него вообще форма?
Да и необязательно прямо-таки уж искрит, бывает току приходится просто плёнку окиси преодолевать.
SVKan
SVKan
16.03.2010 в 12:25:18
globoss написал : Дык, а спирали в лампе не всё ли равно - какой формы ток через неё ходит, и есть ли у него вообще форма?
На форму почти насрать, а на высокочастотные гармоники, пики пере/недонапряжений которые при этом лезут, уже нет.
globoss
globoss
16.03.2010 в 13:09:26
Неужели в окислившемся контакте так всё плохо? :swoon
SVKan
SVKan
16.03.2010 в 13:33:31
globoss написал : Неужели в окислившемся контакте так всё плохо?
В подгоревшем (как сформулировано у вас) именно так.
