Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.03.2010 в 23:26:25
2Alex___dr Я тоже поначалу засомневался, но... 60/220=0,2727 А. Гасим... ааа позор на мою неседую голову, я "гасил" 5,5В, а надо 11 !!!! Так вот, "гасим" 5,5В. В первом приближении считаем ток неизменным (большая точность в данном случае не требуется). Значит, сопротивление 5,5/0,2727=20,2 Ом, а мощность на нем - 5,5*0,2727=1,5Вт.
А теперь "погасим" 11В. Сопротивление 11/0,26=42 Ом (ток упал с 0,2727 до примерно 0,26А). Ближайший стандартный 47 Ом. Мощность 47*0,26^2=3,2 Вт, ставим 5-ваттный.
Ну а конденсатор, чтобы "погасить" 11В нужен будет на 12 мкФ.
08.03.2010 в 23:30:22
2Kamikaze
Ради интереса попробую на работе...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.03.2010 в 23:36:05
2Alex___dr Не верите таким уважаемым товарищам, как Джоуль, Ом и Ленц ? :)
08.03.2010 в 23:38:41
Kamikaze написал : Не верите таким уважаемым товарищам, как Джоуль, Ом и Ленц ?
Доверяй, но прооверяй... :)
OhNoes
OhNoes
09.03.2010 в 10:05:37
Kamikaze написал : 20 Ом 2 Ватта. Или конденсатор 18мкФ, 250В.
П.С. Упссс. Это чтобы уменьшить напряжение на 5,5В (2,5%), для 11В (5%) - см. далее.
Конденсатор пленочный нужен?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.03.2010 в 11:12:09
2OhNoes Любой неполярный: пленочный или бумажный.
09.03.2010 в 17:32:40
Kamikaze написал : Мощность 47*0,26^2=3,2 Вт, ставим 5-ваттный.
Kamikaze написал : А теперь "погасим" 11В. Сопротивление 11/0,26=42 Ом
Kamikaze написал : Ближайший стандартный 47 Ом.
Есть и 43 ома... Сегодня на работе нашёл... Двух ваттный...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.03.2010 в 17:46:49
Alex___dr написал : :)
Что смешного? :o
20 Ом - 2 Ватта, 43-47 Ом - 5 Ватт
09.03.2010 в 19:01:32
Kamikaze написал : Что смешного?
Alex___dr написал : Доверяй, но проверяй...
Рассчёты... :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.03.2010 в 20:13:55
2Alex___dr А подробней?
юра Т
юра Т
09.03.2010 в 20:50:28
OhNoes написал : при этом какой резистор (или конденсатор) нужен для лампы в 60w?
зачем Вам этот г...й с резисторами, конденсаторами?
