azus6
azus6
Балашиха
20.05.2009 в 17:20:32
Сан-Саныч ,да будет.
ссылку я уже дал в этой же теме. http://electroscheme.org/2007/08/31/prodlenie_zhizni_lampy_dnevnogo_sveta.html Главное чтобы сгоревшая нить была анодом (она будет бомбардироваться ускоренными электронами и светиться ярко -голубым светом!)
а целая-катодом. уже через 15 минут внизу начнет собираться муть, а через сутки-почернеет. мне вот интересно. ,а что если сделать ионную ловушку ,как в кинескопе, чтобы защититься от катафореза --можно ли?
что касается перекороченных ламп то вот там длительность подогрева спиралей за время срабатывания стартера может оказаться недостаточной --будет мигать,но не зажигаться.
Поэтому надежнее поставить звонковую кнопку и удерживать 3 секунды.
Если и после этого не хочет ,то последовательно с кнопкой поставить конденсатор 4-6 Мкф х600 вольт . При нажатии войдет в резонанс , напряжение резко повыситься и лампа вспыхнет,как бы ей не хотелось.
upryamez
upryamez
Железногорск
20.05.2009 в 18:40:44
Сан-Саныч написал : Если не секрет, что это за ЭПРА за 50 рублей? Все что видел 300-500 рублей. Кусается однако!
Читайте однако,тута есть, у нас продаются еще и дешевлеhttp://www.google.ru/search?hl=ru&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&hs=dVS&newwindow=1&q=%D0%AD%D0%9F%D0%A0%D0%90+LST+%D0%A28+1*18w&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru&aq=f&oq=
upryamez
upryamez
Железногорск
20.05.2009 в 18:45:38
azus6 написал : Лично меня современный подход (покупать одноразовое неремонтопригодное г.. ,которое потом загрязнит окружающую среду ) не устраивает. Я сторонник советского подхода---пусть вид не очень, зато вечное.
Кому что... По мне - так проще потратить 100-150 руб раз в три года на светильник, чем искать старый на свалке и потом ещё и восстанавливать его. Кстати, мне еще не встечались дроссели, которые бы не гудели, не считая тех, что были залиты в корпус светильника эпоксидкой, да и те норовили.., не везло наверное...
congos
congos
Симферополь
21.05.2009 в 10:41:21
Вчера благодаря книге Кнорринга(ссылка на оную любезно предоставлена azus6) расшифрил свои "чудо-ПРА" 1УБЕ 40/220 ВПП 900 оказывается буквы ПП означают особо низкий уровень шума. Вот почему они у меня не гудят. Что ж, теперь знаю какие ПРА стоит "подбирать на свалках".
azus6
azus6
Балашиха
21.05.2009 в 13:49:24
ВПП ставились в светильники ЛПО (0--общественные) . А есть еще ЛПП (П -промышленные) Это сравнительно новое обозначение, (с 80х годов)
у меня например есть 1УБЕ65\220 -ВПП-ухл4 . Это для бактерицидных ламп ДБ60
congos
congos
Симферополь
21.05.2009 в 14:25:20
Когда-то столкнулся я с "промышленными" светильниками: После ремонта в одной организации их вывалили на улицу. Ну я, как честный человек, подобрал штук 5 40 ваттных одноламповых, которые получше выглядели. Приволок домой. Решил экономию устроить - поставил в мастерской у себя, у отца, в коридоре, на улице один повесил. Включаю- все светит прекрасно, но гул стоит, хоть святых выноси. Я им и резинки и поролон подкладывал -гудят... Вобщем сдался я тогда, повисели они где-то с год, как только очередная лампа сдыхала или еще какой удобный случай, я светильник убирал вешал ЛН. Надо было просто другие ПРА поискать - может до сих пор бы стояли.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
22.05.2009 в 12:41:39
А мне раз удалось вылечить, пролил эпоксидкой. ИМХО стало хуже охлаждаться, но вообще не гудит
Коллеги, досталось на халяву 4 корпуса германских светильников с молочным стеклом под лампы длиной примерно 60-70 мм Как думаете обойтись наиболее дешевым способом? по размеру можно впендюрить туда 3 штуки параллельно, как думаете, последовательная схема с тремя лампами будет работать или только 2?
OhNoes
OhNoes
08.03.2010 в 18:09:57
azus6 написал : В журнале наука и жизнь, указывалось,что снижение температуры нити ЛН всего на 5% ,за счет последовательного включения с ней (неважно чего) увеличивает срок службы до 7500 часов.
при этом какой резистор (или конденсатор) нужен для лампы в 60w?
И ещё немного не по теме - из всех мощностей ламп какие наиболее выгодны? Например, что лучше 3 лампы 40w или одна на 100?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.03.2010 в 19:33:40
OhNoes написал : при этом какой резистор (или конденсатор) нужен для лампы в 60w?
20 Ом 2 Ватта. Или конденсатор 18мкФ, 250В.
П.С. Упссс. Это чтобы уменьшить напряжение на 5,5В (2,5%), для 11В (5%) - см. далее.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.03.2010 в 20:06:26
Сан-Саныч написал : А мне раз удалось вылечить, пролил эпоксидкой. ИМХО стало хуже охлаждаться
Теплопроводность эпоксидки гораздо лучше, чем у воздуха (в зазорах между проводами в обмотке и т.д.), поэтому охлаждение (передача тепла изнутри к корпусу) - улучшилось.
08.03.2010 в 22:56:07
Kamikaze написал : 20 Ом 2 Ватта.
Мощность резистора не маловата?
