Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 13:54:59
В сауне печка стоит на 9 кВт трёхфазная, в кухне на 3 кВт духовка, чайник 2 кВт и т.п. Вероятность того, что всё это одновременно может быть включено - есть. Поэтому 7 кВт по одной фазе потребления может быть точно. У меня хотя и разнесено всё по разным фазам: сарай и гараж - одна фаза (там могу подключать сварку, пилораму и т.п.), розетки - ещё одна фаза, освещение - ещё одна фаза, но всё равно до 7 кВт по фазе - реально. Проводка выполнена качественной медью (NYM) от щитков радиально до потребителей. Подвод со столба 16 квадратов алюминий, после счётчика 10 квадратов медь до щитков и т.п. Поэтому вроде всё правильно у меня сделано, с небольшим, но запасом. Был у меня выбор брать стабы 8 или 10 кВт, остановился на 10, т.к. в цене практически нет разницы, типоразмер тот же.
greg111
greg111
Саратов
21.08.2009 в 14:05:24
на ТЭНы не обязательно стаб. их можно от отдельных автоматов напрямую питать. а остальное под стабилизатор. экономия огромная.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 14:25:58
Это не спасёт. Ситуация: плита, чайник, утюг, холодильник, ст. машина (всё на одной фазе) - очень реальна. А это не меньше 7 кВт. Кроме того, у меня одна печка в сауне сгорела (ТЭН), не знаю почему, но предполагаю, что напряжение тут тоже могло подиграть. Основная у меня проблема в том, что днём и поздно вечером напряжение на фазах достигает 258 В, а утром и вечером может и 190 быть (особенно зимой). Приглашал энергетиков, они ссылались на то, что у меня перекос потребления по фазам и в этом все проблемы, отмазываются сволочи.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.08.2009 в 14:35:43
Сергей Сазонов написал : напряжение на фазах достигает 258 В
На всех фазах???:eek:
Замерьте на КТП.
21.08.2009 в 14:47:46
2 Сергей Сазонов
Если у вас такой дом с сауной и гаражом, то 44 тыр - копейки. Берите Штиль и не занимайтесь глупостями.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 14:53:50
Напряжение на разных фазах разное и плавает. Вот, например, вчера замерял в 11 часов вечера:
1 ф - от 248 до 256 В 2 ф - от 229 до 237 В 3 ф - от 234 до 240 В Замерял на протяжении 10 мин. Вольтметр у меня хороший, стрелочный, с зеркалом, ещё советский.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 14:55:23
Юбер написал : Берите Штиль
А не случится ли то же самое?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.08.2009 в 15:17:36
Сергей Сазонов написал : 1 ф - от 248 до 256 В 2 ф - от 229 до 237 В 3 ф - от 234 до 240 В
Попросите электриков переподключить на КТП без добавочных витков. На выводах трансформатора КТП должно быть максимум 232 вольта. Иначе
Сергей Сазонов написал : случится ли то же самое?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 15:56:59
Мои замеры зимние совершенно другие: 190 В - на одной фазе, 210 - на другой и 230 - на третьей. Иногда было даже меньше 190 В. По поводу сгоревшего стабилизатора. Расспросил жену. Говорит, была гроза в это день. Свет загорелся ярко, потом погас (это видимо стаб отсёк, т.к. на входе стало больше 260 В), потом снова загорелся. Но эта фаза у меня не силовая, на освещение, там стаб уцелел, а вот на силовой фазе стаб сгорел, хотя нагрузки практически не было на ней. Всё же из-за перепада напряжения это произошло. Но по инструкции перепады для стаба не страшны!?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.08.2009 в 16:09:31
Сергей Сазонов написал : перепады для стаба не страшны
Если разряд молнии в воздушную линию, это уже не перепады напряжения а критические импульсные перенапряжения, которые гасятся УЗИП. Никакой стабилизатор не устоит... Штиль это понимает...
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.08.2009 в 17:53:52
да, ещё такой вопрос, мне непонятно, почему ноль на входе нельзя замыкать с нулём на выходе. Я прозванивал эти клемы, там сопротивление равно 0.
