iale
iale
03.09.2008 в 23:57:15
Ныч написал : Так вот
  1. Чем и как обработать кирпичную поверхность (обжигать паяльной лампой не пойдет)
  2. Чем лучше покрывать кирпичную кладку.
  1. если грибок - то составом Антиплесень, затем грунтовка с антисептиком.
  2. не совсем понятно - для выравнивания под плитку можно использовать штукатурные или ремонтные ССС.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2008 в 01:41:33
iale написал : Зачем по эпоксидной затирке Атлас дельфин ? Дельфин нужен для обработки затирки на цементной основе.
Вот именно! Тем более, что эпоксидным затиркам безразлично чем и сколько раз их покрывать ибо они не намокают даже :)
Prok12
Prok12
14.09.2008 в 23:25:59
Дельфин (есть на фотке) в 3 слоя дает легкий блеск. Мне нравится. :o Кому-то может нет. :confused: И не промокают швы даже в душевом уголке :) - см. голубые швы на фотках (по углам там еще силикон прозрачный: в углах блеск от него, а не от Дельфина). Если блеск нервирует - средство Seal от Kilto (первая фотка); на этой же фотке неплохое кислотосодержащее средство ЧУББ (как и Килто в "Максидоме" брал) для чистки швов перед покрытием Атласом или Килто.
yareal
yareal
08.12.2008 в 16:40:15
Ежели к эпоксидной затирке, к каждому из её оттенков(например к 6 коричневым) предлагается герметик того же номера и оттенка, тады тока она и ещё раз она. У меня найти такой вариант не вышло(допускаю, что плохо искал. Мож посоветует кто, где в Питере есть?). Стена облицована плиткой, в ней ревизионный сантехлюк(скрытый, открывается присосками). Использовал затирку Кесто с пластификатором-харденером + герметик Киилто того же номера. Доволен, но теперь(после гуляния по-форуму) покрою ещё и дельфином, наверное.
rewa
rewa
08.12.2008 в 23:05:11
Prok12 vbmenu_register("postmenu_837994", true); скажите пожалуйста, как сделать слив в полу. У Вас на второй фотографии такой. У меня стандартная кабина - туалет и ванна. Хотела поднимать пол сантиметров на 10-15. Только не общей стяжкой, а частино на опорах.Отверстие канализации вровень с имеющимся полом.
Gennady
Gennady
09.12.2008 в 00:22:37
yareal написал : но теперь(после гуляния по-форуму) покрою ещё и дельфином, наверное.
а после ещё для крепкости матом можно
yareal
yareal
09.12.2008 в 01:28:30
Gennady написал : а после ещё для крепкости матом можно
Матом я не крою. Я, пардон, на нём говорю.
Крепости или крепкости?
CVlad
CVlad
Иркутск
09.12.2008 в 16:59:59
а что из себя представляет этот Атлас Дельфин? В нашей глуши про него слыхом не слыхали, как и про эпоксидные затирки
я в своем душевом уголке максимум, до чего додумался - промазать швы (затирка Атлас, цементная цветная) грунтом глубокого проникновения, на несколько раз
что еще можно сделать для водостойкости? не свечкой же мне их натирать?
SergeyE
SergeyE
09.12.2008 в 18:29:46
мазал швы поверх цементной затирки средством Дельфин - точнее мочил/красил кисточкой - он слишком хорошо впитывается - может этого и достаточно, но я решил перестраховаться и красил до тех пор пока впитыватся перестал - в некоторых местах раз по 15;
пока негатив только один - бежевая затирка чуть-чуть от Дельфина пожелтела - еще при нанесении; правда Дельфин стоял до этого пару лет
коэффицент температурного расширения эпоксидки и кафельной плитки совпадает или со временем будут трещины между плиткой и затиркой ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.12.2008 в 02:21:35
CVlad написал : что из себя представляет этот Атлас Дельфин?
http://www.stroymat.ru/viewstat.php3?id=256
Prok12
Prok12
10.12.2008 в 08:46:20
rewa написал : скажите пожалуйста, как сделать слив в полу.
Этот слив называется "трап". Продается как готовое изделие. Например, фирмы Viega. Он снабжен сифоном (отстойник в нижней части - чтобы запахи из канализации не проникали) и большим ребристым кругом - для удобства гидроизоляции (с проклейкой специальной тканью) - см.фотки. Еще видел готовый комплект какой-то известной французской фирмы сифонов: у нас в Питере с недавнего времени в красивых коробках в "Максидоме" продается. Подиум высотой 13см - из кирпичей и остатков плиточного клея Cerezit CM17 (очень прочный клей). У меня поверх тканевого круга на фото 2- около трапа он утоплен в черную мастику Knauf Flexendixt- еще примерно 2см "стяжки" из Ветонит 5000, потом слой 2-х компонентного эпокс.клея для плитки Kerakoll SuperFlex (доп.гидроизоляция!), и на такой же эпокс.клей - мозаика из К/Г. ;) Так что гидроизоляция - ТРОЙНАЯ. Успехов!
