Как сделать самрому бетонное перекрытие? Перекрытие 4х5 м, какой (и сколько) нужен швелер, через какое расстояние его надо класть??? Какой толщины надо заливать перекрытие?
01.09.2008 в 22:03:37
02.09.2008 в 09:48:30
А что будете перекрывать? Какие нагрузки в будущем на это перекрытие?
02.09.2008 в 13:55:34
Это будет часть жилого помещения: кухня, туалет и ванная комната...под перекрытием планируется подвал!
03.09.2008 в 10:59:40
сделайте плиту толщиной 200 мм, армированную арматурой d12@200 AIII в 2 слоя
03.09.2008 в 11:19:51
проверил. достаточно шага арматуры 250 мм.
расчет выполнен на 150 кг/м2 полезной нагрузки и 80 кг/м2 нагрузки от перегородок
03.09.2008 в 13:35:22
MAO написал : проверил. достаточно шага арматуры 250 мм.
Достаточно оно конечно достаточно, и даже при толшине 160 мм проходит(240 правда). Но в расчете у вас железобетон имеет вес 2200 почему то, и арматура в коротком(рабочем) направлении стоит шагом 200, а не 250 как заявлено, да и коэф. по нормативной полезной нагрузке 1,4 (1,3 при
