Asvel
Asvel
03.09.2008 в 15:01:26
Если есть ненужный строительный мусор, который потом все равно придется куда-то девать, можно им засыпать полость немного недоходя до нижнего уровня стяжки, а потом просыпать песком и пролить водой. Дальше - стяжка.
Макита
Макита
03.09.2008 в 19:08:09
2Arpan Это самый правильный вариант. Да, оставляете сантиметров10 для стяжки, арматурите её сеткой и рубероид внахлёст. Будет ровно и крепко. Только не поленитесь, сделайте тёплый пол. Тогда вообще будет супер.
vmaricev
vmaricev
03.09.2008 в 19:43:37
Я делал такой пол на швеллерах с дистанцией 0,8м, внутрь швеллера доски поперек, потом сварили швеллера арматурой, после заподлицо залили бетоном, получилось перекрытие 150 мм толщиной. Под перекрытием ничего не сыпали, потому, как там около 1 метра пространства. В данном случае я б сделал, как готовят основание под монолитную плиту - песок, гравий, заливка бетоном, потом гидроизоляция и стяжка, в стяжку теплый пол...или можно экструдированный пенополистирол плиточный использовать...
03.09.2008 в 20:11:39
Почему-бы не гидроизолировать между бетоном и гравием?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
04.09.2008 в 09:26:49
vmaricev написал : или можно экструдированный пенополистирол плиточный использовать...
Я бы ещё подумал об его использовании по периметру отсыпки, утепляя стены цоколя. Там же и гидроизоляция.
Tony_K
Tony_K
04.09.2008 в 09:49:16
охренеть, живем как в средневековье...
Arpan
Arpan
Донецк
04.09.2008 в 11:32:52
2Tony K
Вы о чем?
2НиколайР
Хорошая идея, так и сделаю.
Arpan
Arpan
Донецк
07.09.2008 в 11:36:34
получил коментарии от строителей. Они рекомендуют так: 1) Небольшой слой от земли насыпаем щебень. Это будет дренаж и чтобы влага не подымалась на верх. 2) Промазываем боковые стены битумной мастикой. 3) Засыпаем песок. Накрываем пленкой фольгированной толстой двухсторонеей. 4) Потом льем плиту желательнь из бетона, можно не армировать. Вот.
