makarol
makarol
02.09.2008 в 14:27:19
Во время ремонта в обычном панельном доме перенесли все розетки на новые места, розетки выбирал хорошие - "Merten", германия, провода фиксируются в них зажимами. После ремонта первыми начали выгорать розетки на кухне, т.е. начинает искрить один из проводов по которым идет разводка дальше в ряду розеток. Таким образом уже поменял два ряда розеток, провод алюминий. Подскажите, что это может быть плохой монтаж или германия начала делать г......о???
avmal
avmal
02.09.2008 в 16:14:24
makarol написал : Подскажите, что это может быть плохой монтаж или германия начала делать г......о???
Если судить по искрению в месте крепления проводов, то монтаж г....о.
DIA
DIA
02.09.2008 в 16:39:14
Зажим Мертен рассчитан только на жёсткий медный провод. Если провод алюминий - меняйте на медь через Ваго.
makarol
makarol
02.09.2008 в 16:51:24
DIA написал : Зажим Мертен рассчитан только на жёсткий медный провод. Если провод алюминий - меняйте на медь через Ваго.
Имеете ввиду замену всей проводки или только в подрозетниках?
makarol
makarol
02.09.2008 в 16:52:52
avmal написал : Если судить по искрению в месте крепления проводов, то монтаж г....о.
Насколько я понял в подобных зажимах трудно накосячить, необходимо всего лишь засунуть в него провод.
avmal
avmal
02.09.2008 в 17:02:37
makarol написал : Насколько я понял в подобных зажимах трудно накосячить, необходимо всего лишь засунуть в него провод.
Смотря какой провод и как засунуть. Не удивлюсь, если вам монтаж сделали многопроволочной жилой.
02.09.2008 в 17:10:34
avmal написал : Не удивлюсь, если вам монтаж сделали многопроволочной жилой.
Еще ни разу не видел многопроволочный алюминий в квартирах :)
makarol
makarol
02.09.2008 в 17:12:44
avmal написал : Смотря какой провод и как засунуть. Не удивлюсь, если вам монтаж сделали многопроволочной жилой.
Нет, монтаж сделан обычным одножильным алюминием квадрата 1,5-2, точнее сказать затрудняюсь. Единственное что можно предположить, так это то что могли не до конца засунуть провод в зажим, но в последнем случае, когда менял розетку (искрил ноль) - провод вытаскивал с большим трудом.
avmal
avmal
02.09.2008 в 17:37:58
BV написал : Еще ни разу не видел многопроволочный алюминий в квартирах
Я тоже - просемафорил условия задачи. :o
Как видите, можно.
makarol написал : монтаж сделан обычным одножильным алюминием квадрата 1,5-2
makarol написал : могли не до конца засунуть провод в зажим
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
02.09.2008 в 20:01:20
makarol Для люминия используются "подпружиненные" зажимы. Самое простое - болт с гровером и шайбой. Просто винтик который прижимает и все торцом не совсем подойдет
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 10:40:15
В моем испытании Ваги без пасты, предназначенные только для меди, показали неудовлетворительный результат при соединении Ал (ч.т.д.). Ставьте розетки, допускающие подключ. Ал. проводов, с винтовыми клеммами.
