если розетка для меди - ей нужна медь. алюминий не годится.
03.09.2008 в 19:45:59
03.09.2008 в 21:21:29
Kamikaze написал : В моем испытании Ваги без пасты, предназначенные только для меди, показали неудовлетворительный результат при соединении Ал (ч.т.д.). Ставьте розетки, допускающие подключ. Ал. проводов, с винтовыми клеммами.
На розетки потрачено около 10 т.р., можно-ли использовать Вагу с пастой в подрозетнике для перехода на медь???
03.09.2008 в 21:51:34
2makarol Думаю, стоит попробовать. Хотя при работе с перегрузкой я их в итоге расплавил, но при мощности до 2-3 кВт они должны вести себя гораздо лучше. Какие у Вас там нагрузки и какие автоматы на линиях розеток?
04.09.2008 в 17:31:57
Kamikaze написал : Какие у Вас там нагрузки и какие автоматы на линиях розеток?
Про автоматы не скажу, не смотрел, т.к. щиток на другой стороне площадки за железными дверями, макс. нагрузка х.з. - сказать сложно, т.к. много розеток висит последовательно, но думаю более кВт 5 набежит если стиралка, посудомойка и чайник + микроволновка будут работать вместе (они на одной ветке висят)
04.09.2008 в 20:19:18
Если все это хозяйство включается одновременно на одном розеточном шлейфе, то и ваг с пастой ненадолго хватит.
04.09.2008 в 22:03:26
Kamikaze написал : Если все это хозяйство включается одновременно на одном розеточном шлейфе, то и ваг с пастой ненадолго хватит.
Т.е. выход - один менять на розетки с болтами???
04.09.2008 в 22:10:02
makarol написал : алюминием квадрата 1,5-2
makarol написал : думаю более кВт 5 набежит если стиралка, посудомойка и чайник + микроволновка будут работать вместе
Kamikaze написал : то и ваг с пастой ненадолго хватит.
Я думаю что и проводов тоже...
04.09.2008 в 22:13:41
makarol написал : Т.е. выход - один менять на розетки с болтами???
При нагрузки в 5кВт у вас не то что алюминий 1,5 мм/кв, медь 2,5 грется будет....
05.09.2008 в 10:49:38
Auri написал : При нагрузки в 5кВт у вас не то что алюминий 1,5 мм/кв, медь 2,5 грется будет....
Какую долговременную нагрузку держит алюминий 1,5 мм/кв ???
05.09.2008 в 11:41:28
для условий 220 в, двухжильный кабель, проложено в трубе, аллюминий 2,5 кв - 4,2 кВт.
05.09.2008 в 11:44:55
ломастер написал : аллюминий 2,5 кв - 4,2 кВт.
Что то сомнения берут,с медью не перепутали?
