05.09.2008 в 12:33:43
makarol написал : Какую долговременную нагрузку держит алюминий 1,5 мм/кв
2кВт. 2,5кВт верхний предел.
05.09.2008 в 12:37:43
Холостяк написал : Что то сомнения берут,с медью не перепутали?
нет в справочнике смотрел...
05.09.2008 в 12:40:34
ломастер написал : нет в справочнике смотрел...
Неправильный справочник ;)
05.09.2008 в 12:41:05
Auri написал : 2кВт. 2,5кВт верхний предел.
Вот это ближе к теме
05.09.2008 в 12:52:50
makarol написал : Какую долговременную нагрузку держит алюминий 1,5 мм/кв ???
Вообще-то, алюминий 1,5 квадрата даже не упоминается в таблице выбора сечения - только начиная с двух квадратов - 19А ( 4,2кВт ). А для 2,5 квадрата алюминия 20А ( 4,4кВт ).
05.09.2008 в 12:59:43
avmal написал : Вообще-то, алюминий 1,5 квадрата даже не упоминается в таблице выбора сечения
тоже обратил внимание, либо не выпускают либо запретили
avmal написал : А для 2,5 квадрата алюминия 20А ( 4,4кВт ).
ломастер написал : для условий 220 в, двухжильный кабель, проложено в трубе, аллюминий 2,5 кв - 4,2 кВт.
Холостяк написал : Неправильный справочник
умничайте дальше...
05.09.2008 в 13:00:05
avmal написал : даже не упоминается в таблице
Что за таблица то? Фиг 2.5 люминь долго протянет на 4,4кВт!Это удел для более толстых проводов из люминя
05.09.2008 в 13:00:57
ломастер написал : умничайте дальше...
Я не умничаю к Вашему сведению ,а излагаю практические выводы.
05.09.2008 в 13:15:37
Нашел я вашу таблицу в Электромонтаже...но на себе эксперименты ставить не буду. При включении эл.чайника на 2.5 кВт,за 10 мин. провод люминий 2.5 кв заметно теплеет,ну его к лешему;)
05.09.2008 в 14:07:35
Холостяк написал : Что за таблица то?
ПУЭ. Раздел 1.3. "Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами"
05.09.2008 в 14:59:47
Too ALL Как определить сечение провода в разводке???
