Olegh написал : Скажите в двух словах - для того, что бы не "прогонять" периодически открытую систему могу я поставить насос или нет??????
можете поставить, только на обратку.
26.09.2008 в 20:51:53
27.09.2008 в 18:29:14
NNN написал : Зависит от давления, т.е этажности дома.
Один этаж деревянного дома. Бачок на чердаке - 3 метра от пола. Бачок вообще-то объёмный. Литров на 50. (Рессивер от паровоза). Заливаю около 30-35 л.
Andryshka написал : можете поставить, только на обратку.
Что и требовалось. Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! А надо ли какую-нить трубу в обход насоса делать на случай выхода его из строя?????? Заодно спрошу ещё вот о чём. Для того, что бы поставить насос придётся переделать участок обратки. Он сделан из трубы дюйм с четвертью. Нельзя ли вместо металлической трубы вкорячить металлопластиковую?? Для удобства и упрощения переделки.
27.09.2008 в 18:41:53
Olegh написал : А надо ли какую-нить трубу в обход насоса делать на случай выхода его из строя??????
вообще-то это насос ставят в обход прямой трубы (на трубе отсекающий вентиль ставят)
27.09.2008 в 22:55:23
Байпасс написал : если хоть один из форумчан приведет пример крыльчатки насоса (бытового, не промышленного) разрушенного кавитацией , то солнце завтра не взойдет.
2Olegh Когда у Вас насос сломается, вы об этом сюда не пишите.:)
27.09.2008 в 23:54:20
У меня есть несколько штук. Готов предъявить. Грюндфосс, 32\80, 25\80, 25\60. У всех одна и таже картина - разрушение пластмассового колеса в области оси, всегда вследствии пониженного давления в системе продолжительно время (недели и месяцы). NNN Пусть пишет, если солнце у нас не взойдет - поедем куда-нибудь, где оно перестанет заходить.
27.09.2008 в 23:58:13
Olegh написал : в открытую систему насос не ставиться?
Да поставьте какой-нибудь 32\40 на обратку и не парьтесь. На крайняк дроссель после насоса, если подозрительно будет.
28.09.2008 в 11:15:16
Пъ написал : всегда вследствии пониженного давления в системе продолжительное время (недели и месяцы).
Н-да-а-а... Сколько людей, столько мнений..:)
А пониженное давление - это сколько, и сколько тогда нормальное? И что, в открытой системе всегда проблемы с давлением? Расширитель с большим количеством воды не создаёт его? На днях не сливая воду решил на заглушку лён подмотать и не расчитав выпустил её из рук. Так вода прилично хлынула. Может кто-нить сможет выложить эскиз как насос врезать??
30.09.2008 в 23:20:01
Olegh написал : Нельзя ли вместо металлической трубы вкорячить металлопластиковую??
Металлопласт, это не совсем то, что нужно для отопления. Уж лучше использовать полипропилен.
01.10.2008 в 07:51:23
Olegh написал : Расширитель с большим количеством воды не создаёт его?
Давление не зависит от количества воды в баке, а зависит только от высоты столба. Давление в нижней точке трубки 1мм высотой 9,8 м будет 1 атм.
01.10.2008 в 18:50:09
ty-lev написал : Уж лучше использовать полипропилен.
Металлопласт у меня будет стоять на обратке метрах в 3-х от котла.
Пъ написал : На крайняк дроссель после насоса, если подозрительно будет.
Шо такое дроссель??
01.10.2008 в 18:57:25
Пъ написал : Готов предъявить.
обрадуемся фоте, а то за светило обидно
