Olegh
Olegh
24.09.2008 в 20:57:33
Труба практически сразу из котла (есть плечико около 200 мм, где стоит термометр) поднимается почти под потолок. Можно там ставить?? К тому же там температура носителя большая. На какую температуру насос расчитан??
Andryshka
Andryshka
Ярцево
24.09.2008 в 21:51:38
Как сказал мсье NNN, на выходе из котла. Современные циркуляционники выдерживают нормально. Насосы UPS серия 100, оборудованные электродвигателями класса защиты IP 42, могут применяться при температуре рабочей среды в диапазоне от -25°С до +110°С.
Olegh
Olegh
25.09.2008 в 20:50:12
Я понял, что на выходе, но можно ли его поставить вертикально?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2008 в 21:17:46
Olegh написал : но можно ли его поставить вертикально?
Для насоса главное, чтобы ось вращения ротора была горизонтальна. А направление потока по схеме ему пофиг. Но насос будет работать нормально только в системе с избыточным давлением в месте его установки.
Дмитрий Ю.
Дмитрий Ю.
25.09.2008 в 21:56:55
Столько много сказано: Циркуляционные насосы для системы отопления работают только в закрытых системах, есть насосы для открытых систем но цель работы у них другая. Расширительный бак нужен не только для компенсации тобишь расширения но и для нормальной и долговечной работы теплообменика котла, в закрытых системах отложения солей происходит один раз а в открытых постоянно что способствует накипи тоесть отложения солей и теряется производительность котла. Если система была открытая и ее переделали на закрытую она также полноценно будет работать и при естественой рециркуляции. При закрытых системах отопления обезательно ставить группу безопасности котла для защиты системы отопления, в случие выхода из строя расширительного бака сработает предохранительный клапан тоесть подревник на 3 бара, также на группе безопасность есть манометер для показания давления в системе, а также автоматический воздухоотводчик являющийся верхней точкой котла для его безопасности. Сообщения между котлом, расшерительным баком и группы безопасности должно быть свободным неимея не каких преград тоесть косых фильтров грубой отчистки.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
25.09.2008 в 22:11:25
Выделяю неверные моменты:
Дмитрий Ю. написал : Циркуляционные насосы для системы отопления работают только в закрытых системах, есть насосы для открытых систем но цель работы у них другая.
нет, цель у них одинаковая - гонять воду по СО. Разница м.б. в рабочем давлении.
Дмитрий Ю. написал : Расширительный бак нужен не только для компенсации тобишь расширения но и для нормальной и долговечной работы теплообменика котла, в закрытых системах отложения солей происходит один раз а в открытых постоянно что способствует накипи тоесть отложения солей и теряется производительность котла.
расширительный бак компенсирует термическое расширение/сжатие воды в СО при различных температурах (учите термодинамику, школьный курс). Отложение солей в ЛЮБОЙ системе происходит только при поступлении свежей воды, насыщенной солями. При отсутствии поступлений воды, те соли, что были в воде выпали в осадок/вступили в реакцию и... всё!
Дмитрий Ю.
Дмитрий Ю.
25.09.2008 в 22:19:19
Зайдите на сайт грундфоса и внимательно почитайте о насосах что завод изготовитель неразрешает ставить в открытые системы.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
25.09.2008 в 22:49:38
Не нашёл. Только про макс. давление (10). Ткните носом, плз.
Olegh
Olegh
26.09.2008 в 18:55:25
Из всего вышесказанного следует: в открытую систему насос не ставиться?
Дмитрий Ю. написал : есть насосы для открытых систем но цель работы у них другая.
И какая же?
Скажите в двух словах - для того, что бы не "прогонять" периодически открытую систему могу я поставить насос или нет??????
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.09.2008 в 20:09:52
Olegh написал : в открытую систему насос не ставиться?
Зависит от давления, т.е этажности дома. Дело вот в чём. Насос после себя, по току движения, создаёт давление, а перед собой разрежение. И может случиться так, что при этом разрежении перед насосом жидкость начнёт закипать, возникнет кавитация и, как следствие, разрушение крыльчатки насоса.
Байпасс
Байпасс
26.09.2008 в 20:18:24
Olegh написал : могу я поставить насос или нет??????
можете конечно. мембранники сравнительно недавно появились, а до этого все насосные СО с открытыми расширительными баками были. если хоть один из форумчан приведет пример крыльчатки насоса (бытового, не промышленного) разрушенного кавитацией , то солнце завтра не взойдет.
