01.10.2008 в 20:18:38
NNN написал : Давление в нижней точке трубки 1мм высотой 9,8 м будет 1 атм.
А что там с капилярными силами?
Байпасс написал : обрадуемся фоте,
В очередь за авмалом.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2008 в 21:24:03
Пъ написал : А что там с капилярными силами?
Ими пренебрёг в этом случае. Рэч о другом. Чел думал, что чем больше воды он нальёт в бак, тем больше будет давление внизу.:D
Olegh
Olegh
02.10.2008 в 19:14:13
Уважаемые жители города мастеров! Я, конечно, восхищён вашими глубочайшими познаниями в области отопления и, страшно сказать, давлении водяного столба. Не могли бы вы дать челу конкретные ответы на конкретные вопросы:
  1. Могу ли я паоставить в открытую СО насос.
  2. Какое давление в этом случае должно быть в низшей точке системы и как его замерить? Врезать манометр??
Andryshka написал : в обход прямой трубы (на трубе отсекающий вентиль ставят)
Что такое прямая и отсекающая трубы? Нельзи ли сделать эскиз этого участка.
  1. Что такое дроссель и в каких случаях он применяется? Если мои вопросы чайника кажутся вам идиотскими, скажите прямо - пошёл нах, чел, без тебя дел навалом... Я тихонько закрою дверь в тему и свалю.
ty-lev
ty-lev
09.10.2008 в 00:44:18
Olegh написал : Цитата: Сообщение от ty-lev Уж лучше использовать полипропилен.
Металлопласт у меня будет стоять на обратке метрах в 3-х от котла.
Дело не в том, где он будет стоять, а в том, что в его фитингах слишком большое заужение.
ty-lev
ty-lev
09.10.2008 в 00:56:50
Olegh написал :
Я и сам задавал похожий вопрос, но внятного ответа так и не дождался.
Olegh написал :
  1. Какое давление в этом случае должно быть в низшей точке системы и как его замерить? Врезать манометр??
При открытой СО, Вы всё ровно не сможете его поднять, а посчитать его можно из расчёта; 1атм=9,8м водяного столба.
Olegh написал : Что такое прямая и отсекающая трубы? Нельзи ли сделать эскиз этого участка.
Насос обычно врезают не в существующую трубу, а в обводную от неё. А в существующую, врезают кран или обратный клапан.
Olegh написал :
Это вопрос персонально к господину Пъ.
Olegh
Olegh
09.10.2008 в 22:15:04
ty-lev написал : Дело не в том, где он будет стоять, а в том, что в его фитингах слишком большое заужение.
Обратил внимание, но альтернативы нет.
ty-lev написал : Насос обычно врезают не в существующую трубу, а в обводную от неё. А в существующую, врезают кран или обратный клапан.
В то время, когда работает насос, кран должен быть закрыт, а когда насос не работает кран открыт??
Olegh
Olegh
10.10.2008 в 21:28:56
2Voyutichi Спасибо Вам большое.
ty-lev
ty-lev
10.10.2008 в 23:27:07
Olegh написал : В то время, когда работает насос, кран должен быть закрыт, а когда насос не работает кран открыт??
Именно так.
14.10.2008 в 12:55:22
Большая просьба, подскажите, пож-та, как быть в моей проблеме. Старый-старый частный дом. Отапливаемая площадь всего метров 40. Недавно поменяла АОГВ на Жуковский-11. Непредвиденно потек расширительный бачок. Собственно, может я не правильно его называю, но это емкость в виде прямоуг. сварного бачка, куда заливается вода для циркуляции по системе отопления. Она там всегда комнатной температуры. Никаких насосов, ничего, наливается сверху ведром. В тот момент у мастеров ничего не было и они поставили просто пластиковую канистру, ввели в нее трубу и замазали каким-то герметиком что-ли. Тьфу-тьфу, пока не течет. Но! Так быть не должно. Стала искать где можно его сварить, оказывается, нержавейку варить сложно, и, предварительно наверно нужно чтобы человек посмотрел, какого диаметра должен быть слив внизу. Короче, беда. Подскажите бедной женщине, может они на рынке продаются какие-нибудь стандартные. И обязательно ли их делать из нержавейки. Заранее огромное спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2008 в 14:17:48
slena написал : обязательно ли их делать из нержавейки
Не обязательно.
slena написал : Но! Так быть не должно
Имеет право на существование.
slena написал : Тьфу-тьфу, пока не течет.
Вот и ладненько.:)
14.10.2008 в 14:46:07
Спасибо за отклик, я тоже думаю, что какое-то время протянет, вопрос - какое. Ведь замазано - то какой-то, извините, фигней, она немного мягкая какая-то. Но я вот думаю, что если это будет нержавейка. как его соединять с трубой? Вообщем, я просто в ужасе, когда ни в чем не разбираюсь, все кажется так страшно, ведь это вопрос безопасности.
