15.10.2008 в 01:07:34
slena написал : я тоже думаю, что какое-то время протянет, вопрос - какое.
Пластмасса не ржавеет, поэтому и не потечёт никогда. А если потечёт "фигня", можно будет переделать на прокладках.
15.10.2008 в 13:55:28
Спасибо, большое. Немного успокоилась.
15.10.2008 в 17:50:56
slena написал : Но я вот думаю, что если это будет нержавейка. как его соединять с трубой?
Элементарно, на резьбе. Через муфту или сгон, это уж по месту будет видно.
16.10.2008 в 07:50:21
Господа спецы, помогите. Установили в ЗАМКНУТУЮ систему отопления (ОС) диафрагменный расширитель, выставили давление в системе по паспорту 1,7, должно-ли подниматься давление (до 2,5) при увеличении температуры (около 95). Прошу поспешить с ответом, заказчик гневится, говорит расширитель маленький (35л на систему 300л).
16.10.2008 в 12:03:35
Olegh! Спасибо!
16.10.2008 в 13:17:58
KVL написал : заказчик гневится
Думаю, обоснованно.
16.10.2008 в 15:35:31
2NNN, по ссылке
07.11.2008 в 17:52:18
Согласно приведенным расчетам, бак 21 литр должен быть в моей ситуации,а у нас 35. Кстати работает. Все устаканилось, все счастливы!!! Спасибо.
09.11.2008 в 00:02:12
slena, у моих родителей система выполнена по сине-зелёному варианту. Причём "зелёный" кусок - обычный поливочный шланг, а расширитель - 10 л канистра. (квартира - двушка). У Вас. очевидно, по сине-красному, а "фигнёй" загерметизировано соединение красного бака и красной трубы (по схеме). А что мешает сделать по сине-жёлтому варианту? Главное - чтобы трубка ВСЕГДА была в воде, т.е. почти у самого дна расширителя.
03.07.2013 в 10:56:48
Друзья, а подскажите, можно ли из закрытой системы выбросить расширительный бачок, ведь в случае избыточного давления избыток теплоносителя удалится через группу безопасности в каналзацию, а недостаток автоматически через подпитку с обратным клапаном добавится?
03.07.2013 в 18:41:12
ivhamster написал : Друзья, а подскажите, можно ли из закрытой системы выбросить расширительный бачок, ведь в случае избыточного давления избыток теплоносителя удалится через группу безопасности в каналзацию, а недостаток автоматически через подпитку с обратным клапаном добавится?
Можно. Только потом придеться выбросить и трубы и радиаторы и котел на помойку. Вот как раз менял подобное кулибинство полностью осенью прошлой.
