BigHarry написал :
Гровер бы неплохо добавить, и вместо контактной площадки - имхо лучше гайку, в гайке все же больше резьбы зацепится, а не на один виток...
гровера я часто встречал рассыпавшимися в подобных соединениях...
...и конкретно в этой "гайке" нормально резьбы
Да ёк макарёк, только подумал вот оно решение, как можно соединить провода различного сечения, чтобы без доп инструмента. Дак найдутся люди, которые скажут что так делать категорически нельзя. Прокоментируйте пож-та свою позицию?
Или вас возмутил именно переход с алюминия на медь? А медь+ медь - нормально...?
болтом с такой гайкой мягко говоря совсем не гуд, особиво без гровера, лучше уж клемники специальные под винт, счас впредложений выше крыши, или спаять, я бы так делать не стал, как одна из причин - кольца будуд разжиматься и вам будет геморой. да и по правилам так низзя:nо:
Правилами болтовое соединение разрешено, правда, соединений пятка-другого проводов одним болтом не попадалось, кроме нулевых в гнилых щитах, что не допустимо, естественно.
ura! написал :
соединение на прочность проверять не собираюсь.. шина лучше с проводами выглядет и надежней.
ибо
1) не нарушает требования "незажимать под один зажим больше одного проводника"
2) Удобней
неужеле не проще купить Ваго с рычажками.. или http://ineltrade.ru/catalog/images/150203.jpg
что то подобное изолированное и от автомата подвести на него один провод, а с него развести на розетки нужное число проводов?.
С фазой и автоматами всё понятно, там действительно сверху провод 4 кв, снизу развёл через клемники. Сейчас голову ломаю как соединить ноль и землю. там получается соединять 4 кв + 2.5 + 1.5, а таких клемников в продаже не видел, или последовательно соединять их что ли?
клемники на довольно большие сечения продаются.. туда как раз завести 4 моножилку просто будет и 2,5 под зажимы.
Ваго к примеру, те что с рычажками вроде до 4 кв. мягкого как раз :)
Спасибо за наглядное представление, в магазине уже по названию обнаружил :)
Но опять вопрос назрел:
Дырки в этой шине уж больно большие, можно в одну дырку сразу два провода совать? Может их скрутить предварительно или пропаять как то...
ura! написал :
Большие и удобные :)
Провод как уже выяснили одножилка, а следовательно прижметься болтом и будет стоять, пока его не открутят.
Скрученые под один зажим наверно лучше конечно пропаять.. мало ли чего, но я бы на отдельные разбросал.
