BigHarry
BigHarry
03.09.2008 в 21:51:27
юра Т написал : и еще шайб добавить
Гровер бы неплохо добавить, и вместо контактной площадки - имхо лучше гайку, в гайке все же больше резьбы зацепится, а не на один виток...
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 22:20:07
BigHarry написал : Гровер бы неплохо добавить, и вместо контактной площадки - имхо лучше гайку, в гайке все же больше резьбы зацепится, а не на один виток...
гровера я часто встречал рассыпавшимися в подобных соединениях... ...и конкретно в этой "гайке" нормально резьбы
gesper
gesper
03.09.2008 в 22:52:45
юра Т написал : примерно так, и еще шайб добавить, но я это применяю только для перехода с старого алюминия на медь
За такое убивать надо. Лучше уж спаять, если совсем не хочеться делать по правилам. Или соеденить все через ваго.
ura!
ura!
Ярославль
04.09.2008 в 16:48:48
Да ёк макарёк, только подумал вот оно решение, как можно соединить провода различного сечения, чтобы без доп инструмента. Дак найдутся люди, которые скажут что так делать категорически нельзя. Прокоментируйте пож-та свою позицию?
Или вас возмутил именно переход с алюминия на медь? А медь+ медь - нормально...?
аматор1
аматор1
04.09.2008 в 17:15:04
болтом с такой гайкой мягко говоря совсем не гуд, особиво без гровера, лучше уж клемники специальные под винт, счас впредложений выше крыши, или спаять, я бы так делать не стал, как одна из причин - кольца будуд разжиматься и вам будет геморой. да и по правилам так низзя:nо:
sergey_sav
sergey_sav
04.09.2008 в 17:42:27
Правилами болтовое соединение разрешено, правда, соединений пятка-другого проводов одним болтом не попадалось, кроме нулевых в гнилых щитах, что не допустимо, естественно.
аматор1
аматор1
04.09.2008 в 17:45:44
так я о том-же, такой бутерброд забабахать, луше шину примастырить
gesper
gesper
05.09.2008 в 05:19:14
ura! написал : Да ёк макарёк, только подумал вот оно решение, как можно соединить провода различного сечения, чтобы без доп инструмента. Дак найдутся люди, которые скажут что так делать категорически нельзя. Прокоментируйте пож-та свою позицию?
соединение на прочность проверять не собираюсь.. шина лучше с проводами выглядет и надежней. ибо 1) не нарушает требования "незажимать под один зажим больше одного проводника" 2) Удобней
неужеле не проще купить Ваго с рычажками.. или http://ineltrade.ru/catalog/images/150203.jpg что то подобное изолированное и от автомата подвести на него один провод, а с него развести на розетки нужное число проводов?.
ura!
ura!
Ярославль
05.09.2008 в 11:29:26
gesper написал : неужеле не проще купить Ваго с рычажками.. или http://ineltrade.ru/catalog/images/150203.jpg
С фазой и автоматами всё понятно, там действительно сверху провод 4 кв, снизу развёл через клемники. Сейчас голову ломаю как соединить ноль и землю. там получается соединять 4 кв + 2.5 + 1.5, а таких клемников в продаже не видел, или последовательно соединять их что ли?
Ya-san
Ya-san
05.09.2008 в 12:43:14
Шины именно для этого и придуманы. Если вы будете ставить автоматы то и для шинки место найдется.
ura!
ura!
Ярославль
05.09.2008 в 12:57:43
А можно ссылку на картинку, а то куплю ещё чего не то...
