sergey_sav
sergey_sav
02.09.2008 в 20:11:32
  1. Про выбор АВ и сечений было уже не мало сказано. И АВ 16А для сечения 1,5 кв не лучший выбор.
  2. Зачем на освещение 16А?
  3. Поставьте тогда уж в минибоксе три автомата. Напр., 2*16А - розетки и 10А (или 6А) на освещение. Тогда сможете выбрать по максимуму... Лишь бы разрешённая мощность это позволила.
  4. В минибоксе на 4 места можно поставить три АВ под клемму каждого можно зажать по 2 проводника одинакового сечения. Также туда можно втиснуть нулевую шинку, куда зажать все нулевые проводники. Про РЕ не упоминаю, думаю, у Вас он и не планировался... :)
gesper
gesper
02.09.2008 в 20:11:43
схему нарисуйте как вы хотите соеденить, если что поправим тут.
gesper
gesper
02.09.2008 в 20:17:31
sergey_sav написал : И АВ 16А для сечения 1,5 кв не лучший выбор.
почему? .. это по ПУЭ как раз и проходит так.
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2008 в 20:22:25
Во-первых, кто-то говорил о запасе, который... не лишний. Во-вторых, учитываем, что при перегрузке АВ некоторое время "держит" довольно значительный ток, превышающий табличные данные из ПУЭ. В-третьих, не мало уже писано про сечение проводников, мягко говоря, не соответствующие заявленным. Соберите всё в один пункт и делайте выводы.
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 21:12:14
С практической точки зрения - почему? Никто же не будет в осветительную сеть подключать что-либо кроме ламп, т.е. нагрузку можно заранее учесть, и нас должен волновать только КЗ, которое и АВ на 10 и на 16А отследят одинаково хорошо.
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2008 в 21:19:20
Georg III написал : ветительную сеть подключать что-либо кроме ламп, т.е. нагрузку можно заранее учесть, и нас должен волновать только КЗ
Тогда вообще не вижу смысла ставить 16А, т.к. в жилом помещении и 10А (2,2кВт) уже выше крыши... ;)
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 21:24:29
sergey_sav написал : Тогда вообще не вижу смысла ставить 16А
Чайники и стиралки на 3кВт, проточники, духовки и т.п. - роскошь? :) А в жилом помещении, например, масляный нагреватель. У меня к примеру на старой люминивой проводке 2,5 квадрата такой нагреватель отключает старый автомат 16А в ЩЭ через 40мин - час. Я ж не говорю про большие коттеджи, или пентхаусы, где света может быть и на 3кВт :) В реальном плане, чем автомат на 16А на свет грозит?
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2008 в 21:28:34
Georg III написал : Чайники и стиралки на 3кВт, проточники, духовки и т.п. - роскошь?
Я тоже обладаю некоторым количеством чувства юмора... но стараюсь фильтровать. Это я к тому, что говорили мы о группе освещения и смысле установки там АВ 16А. Или я не правильно понял последние посты?... А про коттеджи... тут явно не о них речь.
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 21:36:33
sergey_sav написал : смысле установки там АВ 16А
Не, ну я к тому, что есть, скажем, лишний АВ на 16А ("не приггодилсяя") :), так стоит ли покупать новый на 10А для света? Вот я про что.
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2008 в 22:01:09
Про лишние автоматы в данной теме речи не велось, так как их вообще не было, как и дополнительного щитка. Поэтому говорить о том, куда и что из оставшегося в загашнике поставить, чтобы не выкидывать можно долго и в другой, очевидно, теме. Тут же вопрос поставлен конкретно есть кабели 1,5 кв. и 2,5 кв., из них выбирается на свет (1,5) и розетки (2,5) и адекватная защита (что бы не было мучительно ....). На этом, полагаю, можно и остановиться, т.к. вопрос рассмотрен достаточно глубоко. Но слово за автором.
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 22:08:34
sergey_sav написал : На этом, полагаю, можно и остановиться
Ну а можно вопрос, по ходу так сказать дискуссии, не связанный с стартовым вопросом? Не создавать же отдельную тему. Просто хочется узнать Ваше персональное мнение. Есть у меня в запасе АВ 16А. Нужно защитить проводку 1,5мм2 для света в коридоре и на кухне (макс 400Вт). Стоит ли мне гнаться за АВ 10А или нет?
