02.09.2008 в 18:58:46
Когда решал поставить в спальне настенные дайкины, даже не подозревал, что есть какая то помпа и она шумит.... сволочи поставщики и монтажники не предупредили... Есть ли способы сделать её тише? кто-нибудь имеет опыт? А то спать невозможно... неужели у всех так?:a
ломастер
ломастер
02.09.2008 в 19:05:24
SASHA ON написал : неужели у всех так?
да гудит, не для дома это...
SASHA ON написал : Есть ли способы сделать её тише?
шланчег по стеночки в низ и в ведро ))) или попытаться найти сам насос и заизолировать его как то...
KuZia495
KuZia495
02.09.2008 в 20:33:19
А, куда помпа работает? Наружу? Гммм..... Никаких вариантов. :(
У меня - работает в санузел. Помпу поставил за пределами комнаты. Не слышно.
02.09.2008 в 21:08:21
2SASHA ON Если есть возможность сделать дренаж с уклоном, то может помпа и не нужна?
ломастер
ломастер
02.09.2008 в 21:11:36
2BV а вы как думаете ее для красоты там поставили ???
alfabravo
alfabravo
03.09.2008 в 17:50:22
так ну что никто не может подсказать как решить проблему?
ломастер
ломастер
03.09.2008 в 18:59:12
2alfabravo предложили 3 варианта - не видитете ????
03.09.2008 в 19:07:31
2ломастер Я эту модель не видел и в моём предложении присутствует слово "может" :)
Как специалист, можете обьяснить в двух словах - зачем именно в этой модели нужна помпа, если допустим, есть возможность сделать дренаж с уклоном.
Или она в данной конкретной установке установлена как опция за доп. деньги, то есть не ВСТРОЕННАЯ?
ломастер написал : шланчег по стеночки в низ и в ведро )))
то есть по дефолту её там нет?
PS Зачем в "кассетнике" нужна ВСТРОЕННАЯ помпа сомнений не возникает...
ломастер
ломастер
03.09.2008 в 19:39:14
BV написал : Как специалист, можете обьяснить в двух словах - зачем именно в этой модели нужна помпа, если допустим, есть возможность сделать дренаж с уклоном.
в настенных моделях помп не бывает. Это аксесуар который ставят когда нет возможности удалять дренаж естественным путем. либо белый пластиковый контейнер под блоком, либо внутрь блока устанавливается датчик-поплавок а сам насосик выносной соединяется с ним проводом и шлангом 6мм.
03.09.2008 в 19:49:57
ломастер написал : в настенных моделях помп не бывает.
Вот и я так думал :)
Но по первому посту автора показалось, что в настенных Дайкинах обязательно работающая встроенная ....
Теперь всё на своих местах :)
ломастер написал : устанавливается датчик-поплавок а сам насосик выносной соединяется с ним проводом и шлангом 6мм.
максимальная длина и перепад? Естественно для разных помп разная, но "средняя температура по больнице" ? :)
PS Возможно монтажники поленились и "развели" клиента на помпу....
03.09.2008 в 20:13:14
СПОС, РЕБЯТЫ... похоже, ниче не сделать:)
