стартер
стартер
Воскресенск
10.11.2011 в 21:44:42
Здравствуйте .Просматривая тему нашёл исвою проблему.Объём теплоносителя в системе отопления около 120 литров Дом 65кв м подвал такой же .Дом чуг батар 50секций подвал обратка1"хочу уменьшить объём теплоносителя и поставить газовый катёл на 15кв.хватит ли мощности? :clapping
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.11.2011 в 22:14:28
стартер написал : нашёл исвою проблему.
пока проблемы не видно
стартер
стартер
Воскресенск
13.11.2011 в 18:32:37
проблема состоит в следующем .раньше стоял котёл типа кчм .но 4года назад он потёк ,зимой.толи лопнул толи прогорел смотреть некогда было .я побыстрому воткнул электро на4кв кое как перезимовал и поставил дровяной котел в паралель всё ждал газ .когда же газ провели по улице оказалось что подключение стоит около 200т.р для меня деньги очень большие .И так уменя ленинградка,один контур ,дом труба 2"от неё0.5"на радиаторы.Подвал1"стоит церкул насос на обратке пока топлю дровами или углём температура на обратке у котла около75 град.електро котёл отключается .заканчиваю топить отключаю насос итемпература падает.електро котёл не поддерживает температуру во всей системе .последние две батареи чють теплые. обратка вообще холодная.Я думаю сократив объём теплоносителя путём замены чугунных радиаторов на би метал и труб на пластик увеличить кпд отопления и топится на оставшиеся 150т.рдровами 15лет.подскажите что можно ещё придумать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.11.2011 в 20:16:12
пластик на дровянной котёл?жесть:clapping
стартер
стартер
Воскресенск
13.11.2011 в 21:47:31
котёл стоит в подвале .разводка от котла метал. при отключении света циркуляция нормальная насос стоит с бойспасом.может кто нибудь что посоветует
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.11.2011 в 22:59:35
да дело не в циркуляции котлы такого типа могут закипеть и тогда вашему пластику который вы хотите поставить жить будет недолго. а у электро котла походу мощи не хватает или он неверно смонтирован
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.11.2011 в 21:38:51
стартер написал : котёл стоит в подвале .разводка от котла метал. при отключении света циркуляция нормальная насос стоит с бойспасом.может кто нибудь что посоветует
не могу понять , что конкретно нужно посоветовать , вы как то не очень свою мысль договорили , хотите потратить 50 тыс на биметал , чтоб потом еще 50 , чтоб вернуть все назад ??? что подразумевается под кпд отопления ??? можете глянуть такого тов "Симон" , у него есть хороший котел , и система отопления неплохая
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 20:09:42
стартер написал : .заканчиваю топить отключаю насос итемпература падает.електро котёл не поддерживает температуру во всей системе .последние две батареи чють теплые. обратка вообще холодная..
у вас без насоса нет циркуляции значит ваша система как ец не пригодна или гдето что то накосячено уклоны диаметры
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.11.2011 в 20:40:56
стартер написал : подскажите что можно ещё придумать.
ну что молчите ))) хотте чтоб 4 квт прогрели все ваши радиаторы ??? , одна чугунина ( секция )снимет ок 120 ватт , так что чтоб батареи стали горячими , надо сотавить 4000 вт делим на 120 вт = 33 секции , остальные придется отключить и выкинуть , а чтобы не только батареи стали горячими , но и в доме стало тепло , и обратка 75*С , то каждый кв метр вашей плошади умножаете на 100 ватт , получаете цифру в киловатах , вот такой мощности и нужен котел вам )))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 20:55:10
артур липецк + запас процентов 20 на случай просадки напруги
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.11.2011 в 21:04:19
витаон написал :
  • запас процентов 20 на случай просадки напруги
боюсь , что ни 20 , ни 50 процентов не помогут )))) , ни сети , ни проводка не рассчитаны на 10-15 квт нагрузки , напряжение на улице может упасть до 100-150 вольт))
