Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.09.2008 в 11:40:59
Покритикуйте пожалуйста мою схему.
У меня на даче 3-х фазный ввод. Буду переделывать щиток, так как старый, в плачевном состоянии, без защит и т.д. Элементы схемы нового эл.щитка указаны во вложении.
На даче бываю по выходным и во время отпуска. При отсутствии на даче, естественно, обесточиваю дом за счет вводного автомата. ОПН защищает от импульсных перенапряжений, так как ввод - воздушная линия. Внутри дома нагрузка только однофазная, раскиданная по 3-м фазам.
У меня возникли следующие вопросы:
  1. Могу ли я разрывать ноль вводным автоматом ?
  2. Можно ли таким образом до счетчика включить ОПН ?
  3. Какого типа должны быть вводный автомат и автоматические выключатели в остальной части щитка, чтобы в случае К.З. в одной из фаз не срабатывал вводный автомат ?
Спасибо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 12:41:46
  1. Нет.
  2. Да.
  3. Обычные АВ не гарантируют селективности в широком диапазоне ТКЗ. Можно только повысить шансы применением вводного АВ группы D, а групповых - В.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.09.2008 в 13:07:22
Kamikaze написал :
  1. Нет.
Извините за назойливость, а почему нельзя? :confused:
Дело в том, что в остальных домах вводы однофазные.
Не приведет ли это к тому, что в мое отсутствие при какой-либо аварии на ТП через мой нулевой проводник в землю пойдет значительный ток от соседних домов с нагревом и впоследствии пожаром ?
А какими опасностями грозит мне разрыв вводным автоматом нулевого провода ?
З.Ы. Прошу прощения за тупые вопросы. Разрывать нулевой проводник не буду. Но хочется все-таки понять, почему разрывать нельзя. :o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2008 в 13:17:00
Sajum написал : Могу ли я разрывать ноль вводным автоматом ?
TT или TN?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 13:24:25
2Sajum ПУЭ запрещает коммутировать PЕN. Если сечения проводников соответствуют ПУЭ, то риск тяжелых последствий при аварии на ВЛ минимален, т.к. величина тока ограничена сопротивлениями заземлений 2ВТБ! на схеме автора TN.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.09.2008 в 13:27:13
ВТБ! написал : TT или TN?
Точно не могу сказать.
В 100 метрах от дома стоит ТП с 6.3КВ на 380.
По ВЛ к дому идет 4 провода (0 и 3 фазы).
В доме ноль от ВЛ подключен к шине, к шине также на болте подведено заземление. Наверное TN.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 13:30:26
Насчет ОПНов я, пожалуй, погорячился, энергосбыту такое вряд ли понравится.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.09.2008 в 13:41:08
Kamikaze написал : Если сечения проводников соответствуют ПУЭ
То есть надо использовать провод от ВЛ в дом сечением не менее 16 кв.мм. (так как алюминий) и ленту подвода заземления к щитку не менее 40 км.мм.
И не париться :)
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.09.2008 в 13:49:05
Kamikaze написал : Насчет ОПНов я, пожалуй, погорячился, энергосбыту такое вряд ли понравится
У нас с этим пока не строго. На старом щитке счетчик с трансформаторами тока. Счетчик опломбирован, а щиток не опломбирован. То есть хочешь воровать - воруй.
Но я не ворую. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2008 в 13:53:54
Kamikaze написал : энергосбыту такое вряд ли понравится
А если это хозяйство опечатать?
Sajum написал : TN
PEN от ВЛ заводите на шину PE, а уже с неё N на свой четырёхполюсник и далее на счётчик.
Кстати, какая модель автомата? Или он ещё не приобретён?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 13:57:46
2Sajum 16 мм2 ал. это да, а стали вроде 75, а то и 100 мм2 требуется.
