Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.09.2008 в 18:36:06
ВТБ! написал : Зачем петля через нулевой полюс ОПН?
Понял. Буду использовать ОПН на 3 полюса. Петля в пределах одного щитка действительно не имеет смысла.
Спасибо за подсказку по вводному автомату. При комплектации щитка постараюсь использовать такой.
А скажите, какая схема более приемлема: из поста 14 с 4-х полюсым АВ или из поста 20 с 3-х полюсным АВ ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 18:57:29
Я за #20 :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 19:28:04
Обычно рабочий ноль идет мимо ТРЕХФАЗНОГО счетчика (всё ради надежности нуля? :)), ноль подключают только на "собственные нужды" счетчика одним проводком.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.09.2008 в 19:48:40
Kamikaze написал : Я за #20
Kamikaze написал : Обычно рабочий ноль идет мимо ТРЕХФАЗНОГО счетчика
То есть с учетом Ваших замечаний и замечаний ВТБ! по исключению петли у ОПН получаем следующую схему.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 22:38:03
Для полноты картины, при наличии мет. труб и т.д., надо еще добавить проводники СУП и к ДСУП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2008 в 09:52:55
Sajum написал : Буду использовать ОПН на 3 полюса.
Либо три однополюсных.
В литом корпусе всё больше трёхполюсники.
Схему подключения счётчика следует брать из его паспорта. При одном проводе на счётчик формально следует устроить шину N.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
04.09.2008 в 10:01:30
Kamikaze написал : надо еще добавить проводники СУП и к ДСУП.
Хорошо, все металлические конструкции также подключу к шине.
А какого сечения должны быть проводники (медь), соединяющие шину в щитке с металлическими конструкциями дома для организации СУП/ДСУП ?
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
04.09.2008 в 10:14:49
ВТБ! написал : В литом корпусе всё больше трёхполюсники.
То есть схема примет следующий вид ? :
Smily
Smily
08.09.2008 в 17:34:53
Kamikaze написал : ПУЭ запрещает коммутировать PЕN
При "воздушном" вводе в индивидуальный жилой дом? В каких-то случаях вроде можно коммутировать... Или я путаю :)
sergey_sav
sergey_sav
08.09.2008 в 17:52:59
Smily написал : При "воздушном" вводе в индивидуальный жилой дом?
Это не важно. В любом случае в цепи РЕ и PEN не должно быть коммутационных аппаратов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.09.2008 в 19:29:32
2Smily тот пункт только для однофазного ввода и с условием разделения ПЕН до комм. аппарата.
