05.09.2008 в 00:34:48
Admin написал : Сегодня сидим без телефона, а Интернет есть. Бяда... Провайдер называется АРКТЕЛ. Не советую...
Купите пару трубок USB для IP телефонии - цена вопроса 1000 руб за обе
ac_52 написал : Смотрел: 48,7 В
Для аналоговой станции это мало...
Очень похоже, что на линии утечка и она возможно подвисла в полузанятом состоянии....
Или сдох ваш телефон, и не может занять линию.
Надо выключить оба телефона и проверить сначала один, потом его выключить, потом другой....
iale
iale
05.09.2008 в 00:51:04
BV написал : Для аналоговой станции это мало...
Бывает и на раб. линиях до 50-52В , хотя допускаю, что может быть плавающая утечка и линия "подвисла"
05.09.2008 в 01:21:00
2iale У меня на старой станции частенько случалась похожая проблема - на линии 60 вольт, тел нормально при занятии снижает до 10, но линия подвисает и не даёт гудок - в 90% случаев лечилось звонком извне на эту линию
Nickel
Nickel
05.09.2008 в 09:46:31
2 ac_52 а для проверки телефон не подключали в обход сплиттера для ADSL-модема(рутера), т.е. на "чистую" телефонную линию???
Холостяк
Холостяк
05.09.2008 в 11:18:21
Анита написал : Да и АТС не делает ничего без предупреждения.
ac_52
Начните со звонка в БРТ
ac_52
ac_52
05.09.2008 в 12:28:32
Починилось. Само. Отвечаю на вопросы:
iale написал : Маловато, но ладно. А если воткнуть исправный ТА и снять трубку - будет ли 10-20 В ?
Нет. Есть 5,2-5,4 В. После "починки" напряжения такие же.
BV написал : Надо выключить оба телефона и проверить сначала один, потом его выключить, потом другой....
Эту проверку проводил в самых разных комбинациях.
Nickel написал : а для проверки телефон не подключали в обход сплиттера для ADSL-модема(рутера), т.е. на "чистую" телефонную линию???
Разумеется.
Холостяк написал : Начните со звонка в БРТ
Что такое БРТ? Впрочем, не важно. Дозвониться на тел. узел не успел :).
Что сделал: После 5 минут в ожидании на мобильнике я решил посмотреть свои "скрутки". Лапша та еще, но работало вместе со стримом всегда без проблем. То есть обычных сложностей с пропаданием сигнала на модеме не было никогда. Да и телефон работал без таких "фокусов" 25 лет. В общем, заменил три куска провода на один, скрутки на "ваги", по пути пару раз замкнув проводки (да, знаю что вредительство, но была надежда, что что-то там сбросится на ТУ само). Ничего не помогло. Позавтракал и вдруг гудок появился. Что там было, неизвестно. Может на АТС работы какие-то вели, может еще что, но (тьфу-тьфу) все работает. А вообще, после перевода на 499 какие-то глюки случаются постоянно :(. Всем большое спасибо за участвование и за участие :).
05.09.2008 в 13:11:29
ac_52 написал : по пути пару раз замкнув проводки
ничего страшного - сама линия имеет достаточное сопровление
Холостяк
Холостяк
05.09.2008 в 13:26:35
ac_52 написал : Что такое БРТ?
Бюро ремонта телефонов.Обычно они все жалобы принимают на качество работы тлф.
ac_52 написал : Починилось. Само.
ac_52 написал : А вообще, после перевода на 499 какие-то глюки случаются постоянно .
Перекоммутация продолжается вот Вас случайно и зацепил монтер,потом исправил.Думаю ответ от БРТ был бы тамим: На линии работает монтер,если завтра не заработает будет мастер и у Вас.
ac_52
ac_52
05.09.2008 в 13:44:13
Холостяк написал : Перекоммутация продолжается вот Вас случайно и зацепил монтер,потом исправил.Думаю ответ от БРТ был бы тамим: На линии работает монтер,если завтра не заработает будет мастер и у Вас.
Спасибо. Я тоже примерно так подумал :)
