На что можно приклеить мрамор - плита к плите. При этом использование уличное.
(На плоскую часть одной плиты поставить торцом вторую плиту и это место "приклеить" чтобы со временем не размыло\не вымыло место соединения)
04.09.2008 в 21:37:17
04.09.2008 в 21:45:23
ALARMus написал : На что можно приклеить мрамор - плита к плите. При этом использование уличное.
Вам чтобы было невидно или пофигу?
Если пофигу- любой клей для плитки , на цементной основе ( не гипс, не ПВА) .
Если не пофигу- эпоксидкой или моментальным клеем, но ИМХО, перед этим лучше выровнять грани заподлицо шкуркой , протравить кислотой и просушить феном, клеи к гладкому камню липнут непрочно ( разные коэффециенты расширения).
Опять же, если есть возможность высверлить обе плиты- лучше высверлить в торец и загнать в них штыри. Мрамор сверлится относительно легко , победитовым свелом, НО! в режиме без удара.
04.09.2008 в 22:08:26
DSP007 написал : Вам чтобы было невидно или пофигу?
Скорее не так важно. (плиты на кладбище) Штыри в них есть, просто со временем между ними все вымыло. Может после высыхания и схватывания клея пройти по контуру герметиком ?
04.09.2008 в 22:31:29
ALARMus написал : Скорее не так важно. (плиты на кладбище) Штыри в них есть, просто со временем между ними все вымыло. Может после высыхания и схватывания клея пройти по контуру герметиком ?
Я собствеено так и предполагал... тогда проще. В дырки для штырей эпоксидной смолы с песком ( 1 ч эпоксидки, 3 песка) или лучше мраморной крошкой, по контуру - той же смесью с добавкой стекловолокна и соответствующей краски ( гуаши , цвет подбирается заранее, так как результат априори неизвестен) и по всему контуру. Если щель маленькая и задача- лишь бы вода не попадала- кислый силиконовый герметик,он тоже прихватывается к мрамору удовлетворительно.
08.09.2008 в 01:38:12
