Мельница
Мельница
05.09.2008 в 11:53:01
Спустя недели две после укладки и полного расчета с рабочими заметили, что ламинат гуляет. Прораб объяснил тем, что мал зазор под плинтусами и на порогам, мол, подрежем, все будет ок. С эти делом затянули, сами сняли плинтуса оказалось, зазор есть. А вот под досками ламината влажная пробковая подложка, волнами, с запахом плесени. Теперь сняли все. Строители разводят руками. Типа, первый раз такое. Квартира-новостройка, у ремонтников была тепловая пушка, так что сырость исключена, за три месяца э/энергии сожгли на 400 баксов. Сам ламинат и пробковая подложка приобретены в Леруа, так что на хранение тоже грешить нельзя. Учитывая, сколько эти ремонтники в итоге накосячили по кв в целом, вина однозначно их. А исправлять нам и за свой счет. Прораб местный, время тянет, ничего внятного, а рабочие приезжие татары, их уже не увидим и да видеть не хочется:-( Сняли весь ламинат. Подложку выбросили, запах ужасный. На обороте большинства досок черные точки плесени, местами большими пятнами. Под плинтусами бегали микроскопические насекомые, много. Что делать? Чем обработать пол? Пробовать оттирать доски от плесени или тоже сразу выкинуть? Ламината на тыщу с лишним:-( И плесени боюсь ужасно.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
05.09.2008 в 12:19:49
Пол для начала просушить обработать антисептиком (напр. Ceresit) и еще раз просушить. Проветривать помещение до исчезновения запаха. Обычно пол грунтую грунтовкой в которой есть антисептик, как и стены перед финишной отделкой.
05.09.2008 в 14:17:04
Мы купили себе паркетную доску, так к ней в инструкции написано, что если укладывается на бетонное основание , то выполнить гидроизоляцию, проложив полиэтиленовую пленку, а затем уже подложку. Стяжка сохнет долго и может быть вам ламинат положили слишком рано. Может у вас такая же система?
prot
prot
05.09.2008 в 15:08:18
Надо было сначала класть полиэтиленовую плёнку, затем пробковую подложку. Также есть подложки, которые не требуют гидроизоляции, так как включают её в себя
Труженик
Труженик
05.09.2008 в 15:55:08
Тщательно проветривайте помещение,пока еще погода стоит.Возможно,не меньше недели.Можно использовать Метацид,это камень,растворяется в воде и используется как мощнейший антисептик (он дорогой),но очень действенный.Его нет нигде,только в редких фирмах,продающих материал для реставрации.Фирма Аллегатр.Поищите в инете.Ламинат нужно тщательно протереть,вот чем? Не уверен,возможно спиртом?... С обратной стороны.Потом просушить,чтоб каждая дощечка хорошо проветривалась.В любом случае,нужен хороший (!) антисептик и хорошая,тщательная просушка,проветривание.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.09.2008 в 18:51:40
Офигеть! :eek:
Не иначе, с рабочих насекомые эти спрыгнули! Спали ведь на полу, небось... :cool:
Prok12
Prok12
06.09.2008 в 11:23:36
Вместо пробковой подложки лучше из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Arbiton, скажем (зеленые листы 50х100см, толщина 3мм). Ребристой стороной - вниз, склеивать по сторонам серым строит.скотчем. И неровности лучше съедает, и плесень на нем не живет, и воду не впитывает. У меня так на стяжку паркетная доска Khers уложена. Если в комнатах и пахнет, то только деревом.
Мельница
Мельница
06.09.2008 в 19:57:27
Спасибо всем за дельные советы. Самое ужасное, что до укладки я читала про пленку и пыталась донести эту мысль до рабочих, а они сумели убедить меня, что это лишнее - они профи и делают это не впервые...
Арлент
Арлент
06.09.2008 в 21:23:35
Мельница написал : они профи
Ну естественно! Кто-ж скажет про себя,что он дилетант?:)
iale
iale
07.09.2008 в 00:24:43
2Мельница Влажность пола проверьте - наклейте на него скотчем по периметру кусок неповрежденной полиэтил. пленки размером прим. 0,5х0,5 м на полдня-день. Если под пленкой будет появляться вода - сушите, сушите, сушите....
