Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.09.2008 в 19:06:07
Kvost написал : У VE-2 есть.
Есть. 2ломастер Зачем дезу по VE-2 даете?
Ренат 2607 написал : Вопрос по Bosch GSR 12VE-2. При его крутящем моменте нужна ли доп. ручка? Можно ли его удержать в руках на 60Н-м?
Нет у него 60 Нм, а удержать 26 Нм можно и без доп ручки. Причем, этот момент на сверлении (фактически заблокированной муфте), на трещетке 10 Нм, как и у всех мощных шуриков (есть и 12 Нм, но редко).
ломастер
ломастер
08.09.2008 в 19:19:11
Дмитрий Т написал : 2ломастер Зачем дезу по VE-2 даете?
*нету внешней замены щеток без располовинивания корпуса ))) А вы сможете купить на VE-2 их отдельно в сервисе и сколько они стоят???
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.09.2008 в 19:38:05
ломастер написал : *нету внешней замены щеток без располовинивания корпуса )))
Опять деза.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.09.2008 в 19:44:08
ломастер написал : А вы сможете купить на VE-2 их отдельно в сервисе и сколько они стоят???
Это другой вопрос. У меня щетки в порядке (шурику два года, домашнее использование), пока этим не интересовался. На крайняк щетки можно подобрать-подогнать.
ломастер
ломастер
08.09.2008 в 19:48:31
ломастер написал : нет,
Беру все свои слова обратно!!!
Дмитрий Т написал : На крайняк щетки можно подобрать-подогнать.
Там должны быть металлографитовые, разбирали ???
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.09.2008 в 20:01:56
ломастер написал : Там должны быть металлографитовые, разбирали ???
Нет, не разбирал. В инструкции они обзываются угольными, но это может быть собирательное значение. В принципе, пофиг какие, изнашиваются либо щетки, если мягкие, либо коллектор, если износостойкие.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
08.09.2008 в 23:19:53
Ренат 2607 написал : Bosch GSR 12VE-2. У них есть возможность смены щеток?
Есть.
Ренат 2607 написал : При его крутящем моменте нужна ли доп. ручка? Можно ли его удержать в руках на 60Н-м? На Маките 6319 или Dewalt DC 940 есть доп. ручки.
У держать реально абсолютно. Так же как и 6317 с его 60 Нм.
Kvost написал : у ЛокТора саморез (вернее, уже глухарь) по паспорту до 10мм. Разница, как видите, немалая.
Вижу. В силах Лок Торов я и нен сомневался. Только такое сравнение на мой взгляд несколько грубо - вещи разноклассовые.
kvost
kvost
09.09.2008 в 00:49:10
БОРОДАТЫЙ написал : вещи разноклассовые.
А заявленные ТТХ одинаковые с Метабо BSZ.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.09.2008 в 10:16:18
БОРОДАТЫЙ написал : Так же как и 6317 с его 60 Нм.
Нету у него 60 Нм, ну сколько можно говорить одно и тоже? Маркетинговый ЖЕСТКИЙ момент можно засунуть сами знаете куда. Прикрутите патрон весом 1 кГ и поллучите жесткий момент в 200 Нм (примерно конечно). Причем, крутить на сверлении, нафиг нужен тогда шурик? Киловаттная низкооборотистая или двухскоростная дрель порвет в клочья любой шурик, если уж на то пошло. Трещетка- вот основа шуруповерта. А положение "сверление" трещетки нужно для сверления отверстий. Крутить можно и глухари, но это на свой страх и риск.
БОРОДАТЫЙ написал : У держать реально абсолютно.
Судя по всему мои посты Вы не читаете
Дмитрий Т написал : Нет у него 60 Нм, а удержать 26 Нм можно и без доп ручки.
Реальный максимальный момент у VE-2 26 Нм. Специально для Вас выкладываю скан из инструкции, хотя делал это уже неоднократно.
Ренат 2607
Ренат 2607
09.09.2008 в 11:46:20
Тогда какой физический смысл имеет макс. крутящий момент в жестком материале и максимальный крятящий момент в мягком материале? На какой показатель надо обращать внимание при выборе шуруповерта? Девалт вообще дает только один крутящий момент. У разных производителей разная трактовка показателей крутящего момента. Как их понять?
kvost
kvost
09.09.2008 в 12:03:14
Дмитрий Т написал : Крутить можно и глухари, но это на свой страх и риск.
Правильно. Для таких работ теперь буду юзать Bosch PS-40. Глухарь 10х200 вогнал в бревно вообще без напряга. Даже не верится, что такая кроха на такое способна.
Дмитрий Т написал : выкладываю скан из инструкции
А у ЛокТора на 12В при 22/50Нм и 400/1200 об/мин глухари до 10мм, дерево 34, сталь 13. Кому верить...
