Elena147 написал :
Насчет эстетичности - мне сейчас не до красоты
Elena147 написал :
можно сделать дешево и сердито
Исходя из этого:
1)следует искать самую дешёвую плитку на распродажах. Пусть это будут совсем уж остатки, по одному квадрату каждого цвета. Ничего страшного - можно на три стены разную плитку клеить, гигиена от этого непострадает, а привлекательность может даже и повыситься.
2)плитку не обязательно клеить до потолка - экономится 3 квадрата. Верх достаточно покрасить.
Исходя из размеров помещения, укладки на три стены плитки высотой 150 см, и ориентировочной стоимости плитки 200 руб. - получаем расходы на плитку 700 руб. + мешок самого дешёвого клея 150 руб. + банка краски. В тысячу по материалам можно уложиться.
Работа: если плитку предполагается снимать через год, то надо делать легко запоняемые швы - 2мм, и ставить плитку на 5 точек (с добросовестной затиркой швов тем же клеем, которым пользуемся для установки плитки). Верх (выше плитки) конечно можно просто покрасить (надо подумать каким цветом и посмотреть состояние кладки конечно)... Но тогда впоследствии надо понимать что плитку придётся класть на краску - крашеную кладку очистить от краски нереально... Поэтому хорошо было бы чуть-чуть поштукатурить (благо объём невелик) - набрать во дворе песка и смешать его с цементом (стоит недорого, нужно немного)... Сверху кистью нанести недорогую шпаклёвку на два раза (да хоть тот же шпакрил) - и покрасить эмалью...
Итого: Работа несложная, девушке по силам справиться самостоятельно либо с привлечением неквалифицированной бесплатной рабочей силы в виде одной единицы знакомого/родственника мужского пола. Смета ужата настолько, что все остальные варианты по соотношению цена/качество скорее всего не дадут ощутимой экономической выгоды.
Успехов! :-)))
