АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
07.09.2008 в 09:55:30
Ставлю приточку, пришло время бурить/штробить дырки для воздуховода. В двух разных вентконторах дают разные рекомендации по расположению приточной решетки: одни сверху внутреннего блока, другие снизу.....:help
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
07.09.2008 в 13:00:24
и можно ли наружний блок кондера устанавливать на теплом чердаке, т.е. на техэтаже над квартирой, диллер митсу грит нездорово, мол обдува не будет, но поставим. И может ли мотивированно управляющая компания уперется, не разрешить ставить нар блок там...готовлюсь к разговору....
pusander
pusander
Кременчуг
07.09.2008 в 18:57:43
на свой страх и риск. если ставить будет гарантийная организация - могут сделать пометку в гар талоне. при твоем большом желании можно и в бункере наружку поставить
07.09.2008 в 20:04:42
АЛЬФЕР написал : диллер митсу грит нездорово, мол обдува не будет,
дилер в целом прав, но если чердак хорошо продувается и блок "не задохнется" - ничего страшного не будет
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
07.09.2008 в 22:55:27
Уважаемый BV. теоретически закрытый теплый чердак. ... Подскажите приток выше/ ниже внутреннего блока сверлить!!!!?????
08.09.2008 в 10:58:12
2АЛЬФЕР
Кодей без притока обычно ставят как можно выше, чтобы забирал самый теплый воздух вверху помещения и направлял струю холодного сверху , чтобы смешался с теплым. В режиме подогрева можно направить шторки вниз.
Если вы хотите чтобы весь приток проходил через работающий кондей - ИМХО лучше сверху - по крайней мере тогда сможем управлять направлением потока шторками.
Поспрашивайте еще вентиляционщиков - может у них есть другие аргументы.
АЛЬФЕР написал : Уважаемый BV. теоретически закрытый теплый чердак
Если чердак низкий, не продувается, обьём воздуха ограничен, и воздух на чердаке в жару раскаляется от крыши, то можем получить заметное снижение эффективности кондея
