Argent_
Argent_
21.01.2010 в 05:17:15
Bosch SDS drill Uneo
http://www.youtube.com/user/Toolandequipmentmart#p/a/u/2/zmtxwcYR4j0
Много говорили..., но взлянуть тоже любопытно.
Там у пользователя есть еще один ролик, там Бош сравнивают по скорости бурения с кем-то, вот и вопрос, и кто же это....
http://www.youtube.com/user/Toolandequipmentmart#p/a/u/1/prtYw3Wmen8
n-p-n
n-p-n
21.01.2010 в 11:26:16
Argent_ написал : сравнивают по скорости бурения с кем-то
очевидно, с Макитой BHR200SJE
Argent_
Argent_
21.01.2010 в 12:29:38
Точно, похож. Хотя есть сУмнения в объективности товарища оператора...
littorio
littorio
Стокгольм
21.01.2010 в 12:39:12
Первый классный ролик. Показана схема механизма, батарейки разнесенные и т.д. Понравился!
Конечно, недостаток свой главный (отсутствие муфты) они толком не показали, зато преимущества (один легкий инструмент вместо 2-3 тяжелых) выпятили как могли :)
Argent_
Argent_
21.01.2010 в 12:47:41
Вообще так хороший подарок может быть начинающим любителям или редким пользователям... А вообще можно и патрон сьемный (самодельный) туда приспособить...
n-p-n
n-p-n
21.01.2010 в 16:07:55
Argent_ написал : можно и патрон сьемный (самодельный) туда приспособить
кстати, да. С шестигранником ведь подойдёт?
n-p-n
n-p-n
11.02.2010 в 17:09:34
Вопчем купил я его. УНЕО. Потискал в руках, мне понравился. Действительно. Вес (цифровые весы) 1150 г. Пушинка. Реверс кнопочный, так что назад не больше 70% от максимума. Зажимаются любые 6-тигранные расходники с хвостовиком C6.3. Зарядился всего за 2 часа. Хотя горел при покупке красным глазом, требуя заряда. В мануале, вроде 3 часа. На ЗУ написано ток: 0,8 А, ёмкость заявлена в 1,3 А*ч. То есть, за 2 с небольшим должен заряжаться полностью. Сегодня для проформы решил выполнить работу им одним, причём комплектными расходниками. Открутил битой (в комплекте 4 биты 50 мм: Ph2, Pz1, Pz2, S1x5,5) 10 саморезов, крепящих к стене старый карниз-струну (шторы), просверлил в новых карнизах дырки комплектным сверлом 5 мм, разметил потолок, пробурил в бетонном перекрытии 6 отверстия 6 мм глубиной 50 мм, вкрутил в дюбели саморезы 4х60. Всё прошло легко. Бурит помедленнее, чем Макита 1830, но некритично. Ну раза в полтора. Шумит, кстати, тоже меньше. Пришлось привлечь не из комплекта только чашку-пылесборник и простую отвёртку. Один советский шуруп никак не поддавался. Еле вручную открутил. Шлиц мелкий и с закруглёнными краями...
Из недостатков могу отметить резковатый старт у регулятора оборотов. Как-то так: (от 90 до 900) /мин на глаз получается. В целом - доволен на 95%. Фотки и описание поставки будет чуть позже.
Argent_
Argent_
11.02.2010 в 18:06:59
n-p-n написал : Вопчем купил я его. УНЕО. Потискал в руках, мне понравился.
Замечательный апаратик..., вот только цена на него не детская, у нас выходит за 200 доларов... ...а почем у вас? А патрончик реально вставить? ..и как с люфтом может обстоять тогда дело? А Вы использовать его как часто предполагаете?
littorio
littorio
Стокгольм
11.02.2010 в 18:46:21
n-p-n написал : В целом - доволен на 95%.
Хе-хе... еще один в наш маленький зеленый клуб :) Поздравляю! Приятная игрушка, правда? Я к ней купил кобуру и уже почти закончил браслетик на руку под биты. Правда, у меня получается не такой удобный и красивый, как у Klio, но теперь руки будут полностью свободны!
n-p-n
n-p-n
11.02.2010 в 21:04:30
Argent_ написал : ...а почем у вас? А патрончик реально вставить? ..и как с люфтом может обстоять тогда дело? А Вы использовать его как часто предполагаете?
5160 р. дешевле не нашёл. Патрон - вполне реально. Небольшой люфт - есть. Я планирую его использовать не очень много, но регулярно. У меня часто возникает необходимость тащить (не всегда в авто, иногда на себе) инструмент в другой конец Москвы, чтобы сверлить-навешивать (объём работ: 10...20 отверстий в бетоне.) Идеальный вариант: три в одном - дрель+шуруповёрт+перфоратор. Да ещё и перфоратор однорукий, не вывернется. И без шнура.
littorio написал : маленький зеленый клуб
элитаЖЖ :) Небольшой фотоотчёт. при нажатии на кнопку загорается индикатор заряда батареи. Точнее, один из 2-х: красный (если пора на заправку, она там и нарисована) или зелёный. Через 2 секунды он гаснет, чтобы во время работы не светить в глаз ;) Направление вращения указывает один из 2-х зелёных светодиодов. В крышке есть места для 2-х штатных буров (6 и 8) мм и 2-х штатных свёрел (5 и 6) мм. Ещё 4 биты лежали в пакетике. Бокс удобный и выполнен тщательно, хотя и без единого гвоздя металла. Даже с обрезинкой на ручке и на закруглённых гранях. Патрон представляет себой расширение hex1/4" под ударные буры. Фиксация - 2-мя большими стальными шариками. Габариты - 210 мм по затылку, 240 - по низу рукоятки (она наклонная) Приведёно сравнение с сетевым малюткой-перфоратором Makita HR-1830.
n-p-n
n-p-n
11.02.2010 в 21:08:53
на парадной фотке синяя черта показывает, куда приходится резиновый пыльник патрона. В общем-то, зажать можно всё, если на уровне синей линии не будет значительного утолщения (как у ступенчатого сверла - оно не зажимается.)
