alex73
alex73
Днепропетровск
07.09.2008 в 21:25:41
I Исходные условия. 1.Перепады по комнатам 6 см. В целом по квартире до 8 см. Потолки 40 см над головой (со снятой стяжкой). 2.Строители предложили стяжку: Пленка полиэтилен - Подсыпка - ЦПС от 5 см (стяжка то плавающая). 3.Цель: Получить стяжку минимальной толщины.
ІІ Проблемы. 1.Залить весь объем нивелиром - дорого (большой перепад). 2.Если залить все ЦПС - слой нужен минимум 3 см. Добавим перепад 6 см и от высоты комнаты надо отнять 9 см (потолки повторяют перепады пола). Плюс, насколько я понял в ЦПС много воды, можно соседей затопить.
3.Отсыпка не подходит как основание для нивелиров, а если применять ЦПС в случае отсыпки нужно делать слой ЦПС от 4-5см. 4.Залить часть комнаты ЦПС, а часть нивелиром. Не знаю, но, на сколько я понял, нельзя ЦПС лить не целиком, а на часть комнаты и слоем меньше 3см. Вопрос. 1.Как сделать стяжку минимальной толщины в данных условиях. 2.Стоит ли делать весь пол в квартире в один уровень (перепад 8см.). Или ровнять по комнатам (перепад 6 см.) + пороги.
07.09.2008 в 21:30:07
alex73 написал : Или ровнять по комнатам (перепад 6 см.) + пороги.
Имхо в вашем случае имеет смысл... в том числе и из экономии материала.
mihamaster
mihamaster
07.09.2008 в 21:37:36
Можно ноги отбить о пороги.У меня был случай когда все пришлось переделывать в один уровень т. к. хозяйка постоянно спотыкалась.:)
alex73
alex73
Днепропетровск
07.09.2008 в 21:50:26
Хозяйку беру на себя :) (допустим добавили 2 см. стяжки). А по технологии как решить проблему с перепадом с минимальными потерями +/- 2 см.
07.09.2008 в 22:12:21
mihamaster написал : т. к. хозяйка постоянно спотыкалась.
это проходит через месяц, и если пороги наклонные не сильно беспокоит....
mihamaster
mihamaster
07.09.2008 в 22:16:39
alex73 написал : как решить проблему с перепадом с минимальными потерями
Я сделал бы частями.Например, от "нуля" до 3 см залить,скажем, "Старатели быстротвердеющий".По маякам.Причем на "голую" плиту для сцепки.А дальше от 3 до 6 см-ЦПС с сеткой.
alex73
alex73
Днепропетровск
08.09.2008 в 09:06:08
А можно ли "ямы" залить ЦПС, а потом дать 0т 0,5 см. до 2 см. (качественного, дорогого и т.п.) нивелира? Если можно то:
  1. Какой нивелир посоветуете?
  2. Как уберечься от протечек во время заливки стяжки?
Строители уверяют, что грунтовки не подходят- "Потечет на Ваших грунтовках, только полиэтилен". А я думаю, что с полиэтиленом меньше мороки нежели во всей плите заделать дырки и прогрунтовать. А из за полиэтилена надо толщину ЦПС увеличивать.
alex73
alex73
Днепропетровск
08.09.2008 в 14:05:43
Да еще вопрос если выравнивать пол для заливки нивелиром, то как заливать "ямы" "грубым нивелиром"?
alex73
alex73
Днепропетровск
09.09.2008 в 08:26:08
Какими материалами можно лить слоями? Можно ли ЦПС лить в ноль с плитой, если сверху нивелир 0,5-2 см.? Как определить высоту первого слоя при заливке (что бы точно рассчитать слой нивелира)?
alex73
alex73
Днепропетровск
13.09.2008 в 19:09:24
Посоветуйте ПЛЗ!
mihamaster
mihamaster
13.09.2008 в 19:31:26
alex73 написал : Посоветуйте ПЛЗ!
Ну,давайте разберемся. Во-первых поставьте маяки под заливку.Верх маяка-конечный уровень.Дальше смотрим толщину.ЦПС имеем право делать от 3 см.На уровне 3см(+ -) ставьте"зарубку".До этого места делайте стяжку ЦПС.Все,что ниже делайте наливным.Все просто. Чтобы соседей не залить,промажте "подозрительные" места,например,плиточным клеем или каким-нибудь " гидростопом".Если сделать аккуратно,сверху ничего больше лить не надо.Скорее всего будет трещина на стыке слоев-ну и "пес с ней".
