Ренат 2607
Ренат 2607
08.09.2008 в 09:37:05
Отделываю лоджию. До остекления она была балконом, поэтому на окне, находящемся между лоджией и комнатой, установлен оцинкованный отлив на наклонной стяжке. Оторвал оцинковку, отбил стяжку. Удалил осколки стяжки. Получилась площадка 900*280 из пустотелого кирпича. Как теперь правильно установить подоконник? Если сначала установить горизонтальные направляющие, по высоте рассчитанные на установку подоконника, потом запенить зазор под окном, потом по уровень направляющих залить стяжку. Подоконник приклеить к стяжке монтажным клеем. Это правильно? А может, по уровень направляющих залить стяжку. Потом нанести на стяжку клей, быстро запенить зазор под окном и туда вставить по незатвердевшей пене подоконник? Лучше будет или сложнее?
mihamaster
mihamaster
08.09.2008 в 13:49:20
Поставьте пару деревяшек на клей,положите сверху подоконник тоже с клеем.Т.е. все выставляете в уровень,в окончательном варианте.Затем сверху положите груз потяжелее и лейте под подоконник пену.Ну и все вроде. Кстати можно и без деревяшек.Вкрутите снизу в подоконник несколько саморезов для упора.Выставьте в уровень,сверху груз,ну и т. д.
Masterwind
Masterwind
Тула
08.09.2008 в 14:23:26
Только груз поднимается потихоньку. Обязательно механический крепеж к стене и распорки в верхний откос, тогда всё стабильно
DiVO
DiVO
08.09.2008 в 14:48:45
Masterwind написал : Только груз поднимается потихоньку.
Тоже сейчас собираюсь крепить подоконник на утепленной лоджии. Длина подоконника 4м с лишним. Прочитал в инете такую рекомендацию при креплении на пену, которую собираюсь реализовать.:
Не запенивать за один раз весь зазор под подоконником. Подоконник выставить по уровню на подкладках и временно закрепить, чтобы не болтался. Потом точечно пшикнуть пеной в нескольких местах по длине подоконника, чтобы он приклеился к основанию. После того, как пена окончательно застынет (лучше на следующий день), можно спокойно запенить остальной зазор, подоконник теперь не поднимет, его будет держать застывшая пена.
08.09.2008 в 14:49:30
Можно пену взять малорасширяющуся у Tytan например есть
DiVO
DiVO
08.09.2008 в 15:29:37
BV написал : Можно пену взять малорасширяющуся у Tytan например есть
Хотя и написано на её баллоне, что пена не оказывает давления на конструкцию при расширении, но как я уже понял, пару раз оторвав и снова переделав некоторые относительно тонкие панели, все-равно некоторое давление происходит. Пена расширяется процентов на 20-30 и при массивном запенивании с краев она схватывается и "встает", а в центре продолжает расширяться. Хоть и немного, но хватает, чтобы перекосить или выпереть деталь. Какие-то пены есть с коэффициентом расширения 10-15% (что-ли Пеносил Голд, но боюсь соврать), но все-равно, мне кажется сразу всё пенить не стоит, если объем пены получается большим, а деталь имеет большую поверхность контакта с пеной и малую толщину.
Ренат 2607
Ренат 2607
08.09.2008 в 16:52:11
Спасибо, а какой груз надо брать на подоконник 900х350мм? Может, все таки сделать бетонную стяжечку под него. Ars longa, vita brevis. Бетон прочнее пены. С годами пена разрушится, особенно, если на неее свет попадает.
08.09.2008 в 17:11:06
DiVO написал : но все-равно, мне кажется сразу всё пенить не стоит, если объем пены получается большим, а деталь имеет большую поверхность контакта с пеной и малую толщину.
Естественно.... просто у малорасширяющейся еффект выражен меньше
mihamaster
mihamaster
08.09.2008 в 22:31:27
Ренат 2607 написал : Может, все таки сделать бетонную стяжечку под него
Я пробовал все варианты.Пришел к выводу,что не стоит создавать себе лишние трудности:) В эксплуатации вполне достаточно простого варианта. Чтобы пена не разрушалась надо ее закрыть.После высыхания срезаете,немного трамбуете внутрь примернно на 2 см и замазываете штукатуркой. Груз-побольше в пределах разумного.:) Мешок клея,например.
Ренат 2607
Ренат 2607
08.09.2008 в 23:40:55
Спасибо. Заделаю потолок, начнуу подоконник прилаживать. Посмотрю, какой зазор, какой объем пены понадобится.
Kifer
Kifer
09.09.2008 в 00:00:06
на днях заменил в доме массив на пластик (ДОСТАЛ своим растрескиваньем, кривизной и постоянной покраской) после удаления "родного" осталась ниша глубиной (относительно основания) порядка 100 мм установил пластиковый подоконник вставив его под оконный переплёт и зафиксировал относительно откосов выровнял уровень продольный и поперечный затем запенил снизу (под подоконником) с учётом расширения пены в 2-3 раза излишки срезал глубокие впадины заштукатурил мелкие зашпаклевал красота :)
