Ренат 2607
Ренат 2607
09.09.2008 в 09:08:23
А сколько по высоте пришлоь запенивать снизу подоконника?
Kifer
Kifer
09.09.2008 в 16:23:44
Ренат 2607 написал : А сколько по высоте пришлоь запенивать снизу подоконника?
я вроде написал:
Kifer написал : порядка 100 мм
Ренат 2607
Ренат 2607
09.09.2008 в 16:51:29
100 мм - это до фига. У меня всего 20-25 мм.
09.09.2008 в 17:00:56
Ренат 2607 написал : 100 мм - это до фига.
Это точно - если разрезать такой шов - то можно будет обнаружить неслабого размера пузыри - пустоты. Такого размера полости лучше не пенить, а если приперло - то за три (два) прохода (раза)
Ренат 2607
Ренат 2607
02.10.2008 в 12:23:46
Первая неудача. Достал из запасов от прошлого ремонта Макрофлекс с трубкой изготовления 2006 г. Пена через трубку не пошла. Тогда снял трубку, давил пеньком баллона на стяжку, выпускал пену, ее реечкой разровнял вдоль поверхности. Приладил ПВХ-столешницу. Один угол распер упором, на другой положил две доски по 500мм, на них де гантели по 12 кг, по середине канистру 5 кг. Наутро посмотрел - посередине под канистрой вспухло на 6 мм. Оторвал столешницу, зачистил от пены. Развел цементно-песчаную смесь, вылил на стяжку, на нее посадил столешницу, нагрузил. На след день проверил - не держит. Оторвал, кое-где большие пустоты. Намазал Момент-жидкие гвозди, положил подоконник, уложил груз. Через 20часов проверил - не держит. В местах соприкосновения клей схватился, а там, где поверхности не касаются, там ни фига не схватился. Клей оттер-отмыл мокрой тряпкой, оставил сохнуть. Блин, вечером попробую опять пенить, только пены поменьше налью и подлиннее доски под груз положу.
CHATsky
CHATsky
02.10.2008 в 16:36:21
Я точно в такой-же ситуации не парился, а просто прикрепил поверх слой вагонки на дюбелях и оклеил её виниловыми панелями ... которыми и отделывал всю фасадную стену внутри зашитого балкона. Получилось красиво.
Ренат 2607
Ренат 2607
02.10.2008 в 16:58:53
Хочу именно присобачить подоконник. Должен же я с ним справиться.
smg123qwa
smg123qwa
Донецк
04.12.2008 в 08:19:58
Почитал вчера форум, но так и не пришёл к окончательному выводу, как же всё-таки установить подоконник. Дело осложняется ещё тем, что уже часть работ сделана, т.к. решил ранее установить на СМ-11, для этого уже заполнил на 80-90% щель под ним - см. фото. После прочтения разных веток форума возникли сомнения. Лучше б не читал. :) Прошу высказываться. Ставить на пену или на СМ11(цементный клей церезит)?
Samar
Samar
Самара
04.12.2008 в 09:20:56
2smg123qwa Не совсем правильно у вас получилось. Основная задача пены - не только приклеить и зафиксировать подоконник, но и утеплить откос, т.е. мостик холода, чтобы изотермы в стене сместиись поглубже и правильно перетекали в монтажный шов окна. Желательно, чтобы 50-100мм примыкания к окну было выполнено пеной, причем хорошей мелкой (профи). А вот угол стены со стороны помещения желательно усилить (на подоконник может быть нагрузка 100-20 кг-человек с ногами) и можно выпонить монолитным с применением армирующих жестких элементов, можно и СМ-11.
И в тоже время необходимо обеспечить герметичность по шву (пароизоляция). Все это можно сделать пеной монтажной. В вашем случае нужно нанести тонкие полоски пены и прижать подоконник распорками. Толщина слоя пены может-быть 3-5мм, этого достаточно для фиксации.
В принципе пойдет и так, батарея у вас мощная;) приклеить на силикон например
DiVO
DiVO
04.12.2008 в 09:47:18
Закрутите снизу в подоконник несколько саморезов по дереву с резьбой покрупнее (например, 6х40), чтобы торчали снизу на 3-4см и садите подоконник на цементный раствор (клей или что там у Вас). Саморезы забетонируются и не дадут подоконнику оторваться кверху, а раствор будет нести нагрузку вниз, в отличие от пены он не сжимается и со временем не отвалится.
smg123qwa
smg123qwa
Донецк
04.12.2008 в 19:03:36
Нашёл рекомендаци по монтажу одного из производителей подоконников: http://www.podokonnik.com.ua/toc.htm
Эх! Раньше бы попалось на глаза, сделал бы как рекомендуют. Может идущим за мной пригодится. :)
