НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
18.12.2008 в 00:02:02
тут про пластины говориться, а также нужен профиль особый . а где эти пластины крепления подоконника купить в москве??
AndreyStar
AndreyStar
22.12.2008 в 17:21:30
А какие различия существуют в установке подоконников из пластика и искуственного камня, мрамора, гранита?
Как ставить подоконник если стены заделаны гипсокартоном со всех сторон. Строители оставили только паз для подоконника в пластиковом окне. Внешние откосы из гипсокартона я снял, там был утеплитель, типа isover незакрепленный, а под ним снова гипсокартон :cool: с дырками через которые строители заливали монтажную пену.
Видимо гипосакартона у строителей было завались, а с кирпичом напряг :mad:
Основание шириной 25 см, залито чем-то вроде пенобетона поверх каркаса для гипсокартона, поверхность неровная, перепады около 1 см. Когда пальцем нажимаешь, ощущается как продавливается и трескается эта пена. Думаю под ним кирпич на глубине не более 5 см, но не проверял. До нижнего края паза около 3 см, думаю заделать основание раствором и на тонкий слой клея посадить подоконник заведя его в паз.
Какие рекомендации будут? Снимать пену? Какой раствор использовать (ЦПС, для стяжки, ротбанд)? Или вместо раствора брус вставить? Какой клей? Подрезать гипсокартон для заведения подоконника в откосы? Может еще какие варианты установки посоветуете?
kasim
kasim
Магнитогорск
26.04.2009 в 08:08:37
Всем здравствуйте! Облазил все, но так и не понял как же все таки закрепить в моей ситиации:
Пускать деревянный брусок вдоль?
Чем крепить уголки на подоконнике(пластик)? Может кто поможет конкретным решением аналогичной ситуации, всем откликнувшимся - респект! фотки прилагаю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.04.2009 в 12:31:58
kasim написал : как же все таки закрепить в моей ситиации:
Не сказали главного:
  • размер подоконника
  • материалл подоконника
Грэй
Грэй
26.04.2009 в 22:06:37
2kasim
Что-то мне подсказывает, что вам подоконник и не нужен вовсе - как обязательный конструктивный элемент. Забейте на него. Что там за профиль с пазом в 2-х см от рамы? Сделайте фотку так, чтобы окно вошло полностю.
Samar
Samar
Самара
26.04.2009 в 22:23:02
2Грэй Это раздвижная конструкция, показана одна створка, по соседнему пазу можно покатить ещё створку.
almeca
almeca
Пенза
26.04.2009 в 22:57:12
Добрый вечер всем! Мы применяли вот такую систему :)
шпийон
шпийон
Омск
27.04.2009 в 08:20:38
2almeca А какую роль играет брусок между уголками, не понял.
Samar
Samar
Самара
27.04.2009 в 09:03:19
шпийон написал : 2almeca А какую роль играет брусок между уголками, не понял.
По всей видимости:
  1. Узел дополнительной жесткости (ставить на пену)
  2. Обеспечение герметизации стыка подоконник-рама. Вот если бы при установке раздвижки предусмотрели под нижним профилем окна установочный профиль, то было бы попроще.
kasim
kasim
Магнитогорск
27.04.2009 в 09:19:10
Спасибо всем кто откликнулся! Предпологается пластиковый подоконник, длина 4320, ширина наверное самая минимальная, если не ошибаюсь то 150 мм. Если вариант без подоконника, то тогда вопрос: чем закрывают торцы вагонки?
Грэй
Грэй
27.04.2009 в 21:13:59
2almeca
У тебя нарисован возлеоконник;)
kasim написал : Если вариант без подоконника, то тогда вопрос: чем закрывают торцы вагонки?
Не понял. Где вагонка? .. Установка подоконника нужна не для того, чтобы к-л торцы закрывать, - это просто способ быстрой отделки нижней части оконной ниши. Как декоративный элемент подоконник уместен лишь в случае наличия этой самой нижней части ниши, имхо.
