Палецкий
Палецкий
Ровно
27.04.2009 в 22:09:43
В моей деревне сперва устанавливают пластиковый подоконник, выставляя в горизонт и с креплением дюбелями в кирпич или саморезами в металл. Потом на подоконник сверху ставят раздвижку. Со стороны улицы в торец подоконника саморезятся отливы. По такой технологии 15 см подоконник из пластика стоит намертво без подпорок
almeca
almeca
Пенза
27.04.2009 в 22:31:38
Добрый вечер всем!
Грэй написал : У тебя нарисован возлеоконник
Подтыривай - подтыривай! :) Давай штробу на улицу пробьем? Стоп, друг, ты идею подал.
Вагонкой наверное планируется обшить лоджию, правильно, под окном торцы накрыты подоконником.
шпийон написал : А какую роль играет брусок между уголками,
просто я перестраховщик :o При такой ширине подоконника можно использовать что-нибудь одно.
Krot-Off
Krot-Off
01.05.2009 в 02:04:26
Я может не совсем в тему буду,:confused: но DIVO вот правильно так написал:
Закрутите снизу в подоконник несколько саморезов по дереву с резьбой покрупнее (например, 6х40), чтобы торчали снизу на 3-4см и садите подоконник на цементный раствор (клей или что там у Вас). Саморезы забетонируются и не дадут подоконнику оторваться кверху, а раствор будет нести нагрузку вниз, в отличие от пены он не сжимается и со временем не отвалится.
Это правильно, только я бы дополнил: Подоконник нужно завести немного под оконный блок, причём если подоконник внутри, то вообще-то делается уклон в сторону улицы, чтобы в случае протечки вода туда уходила, но я так бы не стал делать, абы вода в таком месте совсем ни к чему, лучше пусть она в помещение затечёт, но завести подоконник под блок окна всё же стоит в случае стекания конденсата или при мытье окон или при открытой фрамуге и т.д. вода попадал на подоконник, даже та, что может подтекать немного по створу оконного блока. Если же вас не устраивает бетонная стяжка под подоконником по всему периметру, то тогда со стороны улицы, но внутри помещения, просто укладываете пену, после её срезаете, перед ней укладываете раствор, поверх пены накладываете свежую пену, устанавливаете "засаморезенный" подоконник и ждёте схватывания раствора, вверх подоконник не выдавит потому что этому будет препятствовать оконный блок, вниз не уйдёт потому что давит пена и раствор у вас нужной консистенции. Всё схватилось, пошла отделка...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.12.2010 в 16:11:00
Подскажите пожайлуста несколько вопросов - как подготовить буковый подоконник к установке? Он пока просто деревянный запаян в пакете но я так понимаю что надо - антисептик, грунтовку и лак. Но какие именно материалы по сколько слоев и в какой последовательности их наносить, сколько сушить между ними? И это все надо делать до установки подоконника или после? Еще хотел спросить получится ли у меня сделать радиусный спил одного угла или нет? Размер 1600х40х300 мм. Спасибо.
Samar
Samar
Самара
06.12.2010 в 00:35:01
2Evgen10
Бук не очень годится в качестве подоконника, корежит его от влажности. Проще всего обратится в столярку, имеющую камеру для покраски. Покраска стоит (могу ошибиться конечно) 400 р/кв.м. Все сделают в лучшем виде. Покрывать надо оконными, стойкими к атмосферн. воздействиям лаками. В домашних условиях сложно добится качества. Клеить на герметик для обеспечения защиты от капиллярной влаги.
serge-minako
serge-minako
06.12.2010 в 11:09:44
Я иногда делаю стяжку под подоконник один маяк и правило с наружи.Подоконник сажаю на жидкие гвозди.Получается отлично и прочно))Сложно конечно но зато можно ходить по нему и не боятся.Пену не люблю,современем высыпается и трещины появляются под подоконником.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.12.2010 в 12:16:17
Samar написал : 2Evgen10 Бук не очень годится в качестве подоконника, корежит его от влажности. Проще всего обратится в столярку, имеющую камеру для покраски. Покраска стоит (могу ошибиться конечно) 400 р/кв.м. Все сделают в лучшем виде. Покрывать надо оконными, стойкими к атмосферн. воздействиям лаками. В домашних условиях сложно добится качества. Клеить на герметик для обеспечения защиты от капиллярной влаги.
Да примерно я так и думал. Но то что было в продаже только сосна цельный массив и бук клеенный массив, потому взял бук по моему это лучше. То что лак это понятно, но их просто полно, уже смотрел в магазинах, потому и спрашиваю что не знаю что выбрать, может кто имел дело. Хотелось бы или сохранить натуральный цвет или сделать светлее но не хотелось бы затемнять его. Водные я так понимаю затемняют - значит надо брать не водный? полиуретановый? Есть еще какие то пропитки или морилки типа Пинотекс они колеруются - кто нить нить имел с ними дело?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.05.2011 в 13:26:58
Посмотрите пожайлуста правильно ли я вообще делаю и на сколько надо рейки обрезать от края подоконника?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.05.2011 в 15:18:12
Evgen10
я вкрутил невысоких глухарей 6шт (а может и меньше, сейчас уже точно не помню), подоконник 180*30см выровнял по уровню вставил подоконник, положил сверху пару блинчиков по 20кг :) и задул снизу пеной http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=5885&g2_serialNumber=2
мне самое важное, что бы на подоконник можно было встать - окно помыть отлично получилось
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.05.2011 в 16:15:22
Do Home Yourself ок, спасибо. Но у меня тут немного другая история, в стены он практически не входит потому что с одной стороны балконная дверь, с другой наполовину, потому что там скругление, глубина его тоже 300мм, а висячая часть видно что существенная, по уровню у меня все выставлено, да и уровень не столь важно, мне главное чтоб не отвалился если кто вздумает по незнанию присесть, я ж не смогу всех при входе предупреждать что не садиться. Вобщем я заготовил доску из лиственницы, пока только одну заготовку отрезал, но планирую поставить всего 4 штуки на длину 155см. Но не знаю какие их сделать по длине и не знаю также стоит ли эти доски притягивать к самому подоконнику саморезами или гвоздями? Я тестовых ставил 4 штуки из сосны но мой вес держит мертво, поэтому не знаю есть ли резон делать 5 штук или нет.
Samar
Samar
Самара
13.05.2011 в 17:25:24
Evgen10
По фото непонятно какой ширины подоконник (300?) и какая часть будет висеть консольно. Непонятно также, имеется ли у вас паз под окном куда можно было подсунуть, завести тыльную сторону подоконника? Если у вас длина подоконника 155, то опорных колодок надо поставить шт.6 с шагом 250-300. Выступать за плоскость стены они не должны , их не должно быть видно после отделки стены. Эти планки (опорные колодки) следует выставить по уровню и закрепить к основанию ( к стене) анкерами/саморезами. Сам подоконник проще приклеить к опорным колодкам жидкими гвоздями типа Титибонд (беж) или столярным клеем (но лучше ЖГ - они эластичнее). Пространство под подоконником дополнительно надо запенить. Если есть сомнения, что подоконник не выдержит вес человека, лучше тогда закрепить его насквозь глухарями (6*120) штуки 3, ближе к раме, головки закрыть заглушками. Но лучше конечно высверлить отв. и закрыть деревянными столярными пробками, зашлифовать и залачить вместе с подоконником. P.S. Красить подоконник лучше до монтажа, при монтаже заклеить его малярной лентой и полиэтиленом, чтобы не запачкать клеем, пеной и пр. грязью.
