Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.05.2011 в 17:36:08
Samar спасибо! Размер 300х1550. Паз под окном конечно имеется, подоконник туда входит на 20мм. Вот насчет свеса к сож. уже не помню точный размер дома посмотрю. Сверлить я думаю уже ничего не буду, потому что подоконник я уже шлифовал и покрыл лаком. Остальное впринципе понятно, но единственно не знаю зачем мне доски делать заподлицо, снизу же еще будет батарея не думаю что за нее кто то будет заглядывать и увидит их ... хотя надо подумать, возможно что так и сделаю...
Samar
Samar
Самара
13.05.2011 в 19:58:07
Evgen10 написал : Размер 300х1550. Паз под окном конечно имеется, подоконник туда входит на 20мм.
Это хорошо. Тогда подоконник будет держаться за счет пены или клея. Если вы на него заберетесь, то он никуда не денется, а упрется в паз под окном. Но опорные колодки желательно поставить почаще. Т.к. сами понимаете, что пена практически ничего не держит ;)( до 2кг/кв.см - при площади подоконника 15см*150см=2250 см.кв - теоретически всего навсего 4,5 тонны это на сжатие и отрыв :cool::eek:) Но, надо учитывать, что максимальная нагрузка все таки распределяется по краю проема.:o и пена имеет свойство обжиматься (до 10% не разрушаясь практически). Не забудьте при установке подоконника загерметизировать стык окна и подоконника, проверить чтобы при установке подоконник прижимался к верхней части паза без зазора и чтобы этот зазор не появился под нагрузкой (для этого пенят вдоль окна полосой). Опорные колодки делайте заподлицо, они снаружи не работают.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.05.2011 в 20:20:29
Samar ясно, спасибо! На пену я особо и не расчитывал, это только щели чтоб не было, на кухне у меня входил в стены но я усиливал еще уголками 50 дополнительно, но там пластик с ним проще конечно и длина меньше. А для защиты самого подоконника я планирую применить герметик (шпаклену им те части что идут в стену и под окно) это для того чтоб влага или сырость из пены или стены не могла проникать в дерево. Сделаю тогда больше колодок для страховки, хотя 4 штуки без пены держали мой вес спокойно, с пеной думаю будет еще лучше, но в любом случае как говорится лечше пере* чем недо* ...
Gendalf
Gendalf
25.08.2012 в 11:04:03
На днях фирма стеклила окна на лоджии профилем Provedal (алюминий). В заказ были включены подоконники (ПВХ) шириной 200 мм. Подоконники лежат на металлическом поручне (или балке) шириной около 50 мм. Вылет подоконника вовнутрь составляет около 110 мм. Если встать у окна и облокотиться на подоконник, то он ощутимо прогибается вниз (играет). Монтажнику это было озвучено, на что он сказал, что это так и должно быть и ничего страшного в этом нет. Также сказал, что у всех так делают и никто не жаловался. Я вот думаю, это вариант нормы, либо монтажник забыл сделать укрепление, а теперь не хочет связываться? Как обычно выходят из этой ситуации? Дом - серии П30 (Москва).
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2012 в 11:17:41
Gendalf написал : Вылет подоконника вовнутрь составляет около 110 мм. Если встать у окна и облокотиться на подоконник, то он ощутимо прогибается вниз (играет).
Gendalf написал : Я вот думаю, это вариант нормы, либо монтажник забыл сделать укрепление, а теперь не хочет связываться?
Чудес не бывает ...вылет пластикового подоконника на 110мм неизбежно приведет к ослаблению его жесткости . Поиск решения по укреплению подоконника это удел мастера, который будет отделывать лоджию. Еще добавлю : симбиоз широких подоконников и легких ограждающих конструкций есть решение не стандартное, хоть и популярное среди населения. Не стандартные решения тянут за собой комплекс не стандартных и достаточно затратных действий
Gendalf
Gendalf
25.08.2012 в 18:26:04
Палецкий, А то,что анкерные пластины сдвинулись по диагонали после монтажа - это тоже ничего страшного?
spawn54
spawn54
Забанен
25.08.2012 в 21:33:56
Gendalf написал : На днях фирма стеклила окна на лоджии профилем Provedal (алюминий). В заказ были включены подоконники (ПВХ) шириной 200 мм. Подоконники лежат на металлическом поручне (или балке) шириной около 50 мм. Вылет подоконника вовнутрь составляет около 110 мм. Если встать у окна и облокотиться на подоконник, то он ощутимо прогибается вниз (играет). Монтажнику это было озвучено, на что он сказал, что это так и должно быть и ничего страшного в этом нет. Также сказал, что у всех так делают и никто не жаловался. Я вот думаю, это вариант нормы, либо монтажник забыл сделать укрепление, а теперь не хочет связываться? Как обычно выходят из этой ситуации? Дом - серии П30 (Москва).
снизу поставте металические уголки,50х150 3 мм толщина,а еще лучше уголок косынки-50-60х150 и будет супер жеско))
spawn54
spawn54
Забанен
25.08.2012 в 21:34:30
Gendalf написал : Палецкий, А то,что анкерные пластины сдвинулись по диагонали после монтажа - это тоже ничего страшного?
тонкие и узкие небось?))
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2012 в 22:09:28
Gendalf написал : А то,что анкерные пластины сдвинулись по диагонали после монтажа - это тоже ничего страшного?
Как я могу судить о характере повреждения или брака, не видя, хотя бы фото, проблемного участка ? :)
Gendalf
Gendalf
25.08.2012 в 23:15:06
Палецкий написал : Как я могу судить о характере повреждения или брака, не видя, хотя бы фото, проблемного участка ?
Завтра сделаю и выложу фото.
spawn54 написал : тонкие и узкие небось?))
Не знаю. Не с чем сравнивать. Выложу фото, вот и посмотрите.
Gendalf
Gendalf
26.08.2012 в 23:15:59
Так как тема немного изменилась, разместил фото в новой теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169808
