Gendalf
Gendalf
28.08.2012 в 12:08:29
spawn54, Палецкий, Вас не затруднит глянуть на фото, раз вы его попросили разместить?
DrNotebook
DrNotebook
07.09.2012 в 12:18:36
Где купить опорные пластиковые колодки для подоконника, может кто подскажет? У меня от стены до низа подставочного профиля расстояние порядка 10см. Можно найти такие колодки или нужно цементную стяжку делать?
Мартин
Мартин
07.09.2012 в 13:40:46
И вся недолга. На таком и посидеть можно...:p
Мартин
Мартин
07.09.2012 в 14:31:45
DrNotebook написал : Можно найти такие колодки или нужно цементную стяжку делать?
Для начала убираем весь этот бардак.;)
(18+) Большая работа начинается... с большого перекура.:eek:
Ужасный ужас.:cool:
Прибирем и это.
Лучшие клинья - это кирпичи!:p
Опалубка, правильце, ведёрко, ветонит, мешалка, контроль.
Сейчас ещё карточек проявлю.;)
Мартин
Мартин
07.09.2012 в 14:37:19
Заливаем, прАвим, ждём, когда подсохнет.
Режем, колбасим жидкими гвоздиками, вводим в профиль, давим грузом. По старинке - небольшой уклончик от окна оставил.
Остальные декорации - на свой вкус.:a
maslenkin
maslenkin
17.12.2013 в 10:21:37
Добрались руки до установки подоконников Möller. С технологией монтажа на пену ознакомился. У меня основной вопрос: делать "вырубку" в заштукатуренном откосе или нет, что бы завести под него торец??? Вот вид предстоящей работы: Я планирую не вырубать откос, а погружной пилой DW срезать торец по углу откоса. Понимаю, что просто облегчаю себе труд и скорее всего это будет не по технологии. Или все же делать, подрезав штукатурку под торец??? Из инструмента есть еще фрезер, маленькая болгарка с диском по бетону... Ей и могу сделать "штробу", но вот надо ли?
AndyMirror
AndyMirror
17.12.2013 в 10:49:49
Монолитить торец точно есть смысл если вынос больше 10 см.
maslenkin
maslenkin
17.12.2013 в 14:00:50
У меня вынос максимум 5 см. А по "нормативам" сколько должен быть??? Я то думал вообще 3 см. оставить, но отрезать продольное "заводское" ребро не хочется.
Гocть.
Гocть.
17.12.2013 в 14:13:26
maslenkin написал : У меня вынос максимум 5 см. А по "нормативам" сколько должен быть???
Не лимитировано .На вкус ваш и вашей семьи . Но сильно широкий не желательно . Радиатор должен выглядывать .
maslenkin написал : но отрезать продольное "заводское" ребро не хочется.
Ничего страшного не произойдёт . в зависимости от ширины поколодника рёбра жёсткости попадают в произвольное место .Так как заготовка пластикового поколодника экструдируется метровой ширины с двумя капиносами .И режется потом вдоль .Например :600*400,500*500,700*300,800*200 и тд .
maslenkin
maslenkin
17.12.2013 в 14:27:05
Таки да, по прикидывал сейчас... радиатор отстоит от стены в макс 12см. вынос подоконника в 5 см. картину не портит, резать по ширине не буду. Остается вопрос с торцом???
Гocть.
Гocть.
17.12.2013 в 14:39:26
Торец конечно желательно заглубить в откос . Прочертить линию по уровню .Стаместкой которую не очень жалко подрубить чуть чуть откос ,хотя бы 5 мм .И установить подоконник . Щёлочку подшпаклевать ,подкрасить .
