Ренат 2607
Ренат 2607
08.09.2008 в 10:10:11
Обшиваю лоджию, чтобы там ребенок в коляске мог спать. Что положить в качестве гидроизоляции на бетонный пол? Полиэтилен 200 мкн пойдет? Можно ли вместо полиэтилена покрыть бетон 2-мя слоями Аквастопа? Поверх гидроизоляции положу листы из прессованной пробковой крошки толщиной 25 мм. В них вырежу отверстия под пятки, вставлю пятки, на которых положу лаги из бруска 40х40мм. Лаги пропитаю Сенежом Ультра. Между лагами и прокой будут щели. Их запеню. Потом между лагами положу еще слой пробки, оставив зазор 15 мм.Накрою пробку изоспаном В ворсистой стороной кверху, края прижму скобами к кромкам лаг. К лагам буду крепить впотай саморезами шпунтованную доску 40 мм толщиной. Что скажете?
Admin
Admin
Админ
08.09.2008 в 20:08:52
2Ренат 2607 гидроизоляционным материалом может послужить и рубероид, и разные виды модифицированного полиэтилена. Но сначала надо все дырки и щели тогда загерметизировать мастиками или полиуретановым герметиком.
В качестве гидро-пароизоляционного материала можно использовать пенофол, он же пенофольга, он же фольгоизолон... (он же Гога, он Гоша, он же Жора...). Это пористый полиэтилен, покрытый лавсановой пленкой с металлизацией, похож на полиэтилен, покрытый фольгой. Продается в рулонах.
Фольгоизолон не накапливает в себе влагу, препятствует образованию конденсата. Держит тепло. Говорят, четырехмиллиметровое покрытие из фольгоизолона держит тепло так же, как стена в полтора стандартных кирпича. Не проверял. Его стелют на пол или прибивают к стене. Укладывать надо на ровную поверхность, очень плотно, без зазоров фольгой вовнутрь помещения. Можно загерметизировать швы монтажной пеной…
Admin
Admin
Админ
08.09.2008 в 20:47:20
2Ренат 2607 гляньте тему: пол из фанеры на лагах,кто делал проконсультируйте пожалуйста Может что прояснит.
ssolovov
ssolovov
08.09.2008 в 22:31:28
Admin написал : загерметизировать ... или полиуретановым герметиком.
А где его взять? Я по рынкам прошелся - не нашел:(
Ренат 2607
Ренат 2607
08.09.2008 в 23:39:14
ТО Admin. Спасибо за мысль про пенофол. Полазил по ссылке, ничего толкового не нашел.
Александр Ро
Александр Ро
09.09.2008 в 07:07:25
Кнауф Флехендихт
