Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2008 в 11:54:57
В процессе перепланировки удалены межкомнатные стены. На полу осталась плавающая (между стяжкой и перекрытием что-то вроде минваты, или чего-то изолирующего) стяжка разбитая по площадям старых помещений. Стяжка помещений имеет два уровня с перепадом порядка 1 см (комнаты были под паркетом, они ниже, коридор-кухня под линолиумом - стяжка выше). Периметры помещений (места бывших стен) - отсутствие стяжки, бетонная плита перекрытия. Сама стяжка кое-где с трещинами.
Чистовое покрытие - пробковое, листовое, плавающее (как ламинат, только из пробки).
Новые стены - пазогребневые плиты. Проходят местами по расположению старых стен и местами там где их не было, т.е. по стяжке.
В пределах каждой новой комнаты существует высокая и низкая стяжка, а так же углубление до перекрытия от старой стены.
Меня интересует технология устройства пола (стяжки под плавающее покрытие) и установка пазогребневых плит.
Допускается ли установка пазогребневой стены высотой 250см поверх плавающей стяжки? Или необходимо резать штробы под стены?
Как экономически выгоднее подготовить пол под чистовое покрытие? Демонтаж всей старой стяжки и заливка новой нереальны. Небольшие перепады между комнатами допускаются. Будут наклонные пороги.
Общая площадь около 50 м^2.
Я предполагаю стедующие действия.
  1. Прорезание (если технология требует) штроб под стены.
  2. Заделка старых штроб от стен (чем?) с установкой прокладки-изолятора снизу.
  3. В пределах помещения где часть старой стяжки с высоким уровнем невелика, демонтаж этой части стяжки и заливка новой черновой, так же плавающей.
  4. В пределах помещений, где часть старой стяжки с низким уровнем невелика, подьем уровня дозаливкой стяжки.
  5. Заливка окончательно самонивелирующейся смесью.
Посоветуйте более грамотное, но экономически реальное решение.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
08.09.2008 в 21:01:41
Мишутк написал : Допускается ли установка пазогребневой стены высотой 250см поверх плавающей стяжки? Или необходимо резать штробы под стены?
Зависит от стяжки. Может выдержит, может нет. Поставить перегородки где надо а затем большие перепады залить грубым ровнителем, потом все вместе довести финишным. Где надо- делать разницу в уровне, в зависимости от типа покрытия. Старую стяжку если лежит нормально лучше не трогать- хлопотно, дозалить 10 мм проще, быстрее, в итоге- дешевле. Места где раньше были старые перегородки, если требуется именно сохранить изолированность от перекрытия, заливать либо раствором с пластификатором, либо готовыми смесями (обычный цпс даст усадку- будут разнородные куски раствора). Не лишним будет пропилить болгаркой края старой стяжки и завести туда арматуру. Полумеры, но результат дать может. Можно (если стяжка более менее ровная) использовать ГВЛ- позволит сравнять уровень и перекрыть места старых перегородок- тогда можно не сильно мучиться с их заливкой.
