17.08.2009 в 23:35:31
В ней выпуск 80мм. Это как понимать - 3 дюйма?
17.08.2009 в 23:38:31
Вы не считали, сколько реальных кубов прокачивает помпа? Мне надо осушать куски канавы, т.е. поднять воду с метра-полтора и слить метра на 3 в сторону. В общем, не очень нагружно.
18.08.2009 в 20:28:02
С производительностью проблем не будет. Если выходной рукав обрезать до 3 метров, то производительность будет практически паспортная :) Водопад обеспечен.
Проблемы начнутся если канава заилена, ил легко забивает всасывающий фильтр, а то что не застряло в фильтре, тромбуется в крыльчатке (приходится перегазовывать, чтобы сбросить с крыльчатки бяку).
Выход и вход 3 дюйма, совершенно верно, идеально навинчиваются пожарные фланцы, на которые цепляются пожарные рукава.
Рукава (всасывающий и напорный), кстати, стоят денег, не забывайте это учесть :(
19.08.2009 в 00:58:45
На напорном можно сэкономить? Ему жесткость вроде не нужна, только прочность (от разрыва)?
19.08.2009 в 01:01:53
Zergling написал : Проблемы начнутся если канава заилена, ил легко забивает всасывающий фильтр
Поперек канавы кинем палочку с подвешенным шлангом. Процесс всегда идет под присмотром. Ил выбирается ведром и лопатой - его там не так много.
19.08.2009 в 10:28:33
sledoput написал :
Всасывающий рукав жесткий, стандартный 4 метра, довольно дорог, без него не обойтись никак. Лучше брать без фланцев, а фланцы отдельно. Почему-то на заводе, на рукава ставят фланцы с пластиковыми штуцерами.
Напорный мягкий, но продается только кусками по 10 метров, короче я не нашел, можете и без него обойтись, если сделать так что-бы фонтан не попадал на помпу.
Не поскупитесь на пожарные фланцы, не пожалеете, те что идут в комплекте никуда не годятся :)
06.04.2010 в 21:24:14
Прошу совета. Видел в магазине небольшую по габаритам мотопомпу, 2-х тактный двигатель, 160 л/час, 5000 р,КНР. Можно ли на ее основе сделать ручную автомобильную мойку заместо дорогого керхера??
06.04.2010 в 22:03:17
Igor_M_73 написал : Прошу совета. Видел в магазине небольшую по габаритам мотопомпу, 2-х тактный двигатель, 160 л/час, 5000 р,КНР. Можно ли на ее основе сделать ручную автомобильную мойку заместо дорогого керхера??
Именно ручную, так как грязь все равно придется щеткой смывать - давление не то. Тут нужно примерно в тридцать раз больше. чтобы она была бесконтактной.
Для твоих целей подойдет минимойка, которая подключается к прикуривателю например такая
07.04.2010 в 15:53:58
Igor_M_73 написал : Можно ли на ее основе сделать ручную автомобильную мойку заместо дорогого керхера??
Заместо керхера может быть только керхер :(
Никогда не получите аналогичного результата от неких заменителей, работающих от прикуривателя :) То что работает от прикуривателя - это маломощное приспособление, которое способно лишь смочить щетку, не более. Нечто аналогичное насосу стеклоомывателя ;)
Теперь по помпе. Там центробежный насос, для которого основная характеристика это расход. Давление там минимально, его едва хватает что-бы распрямить согнувшийся напорный рукав :( То есть залить машину большим количеством воды сможете, а вот вымыть машину не прикасаясь к ней щетками и мочалками - нет.
27.04.2014 в 23:13:42
Всем привет! Немного попользовали китайскую помпу мега-бренда Top Tools, модель DP30G. Двигатель -видимо клон 160-го.6,5лс, 80мм фланцы, в теории 66 кубометров в час. Улитка чугунная. Водопад абалденный, после унылого 15-кубового "чемпиона" вообще чудо. От завода даны хлипкие пластиковые штуцера, которые очень хочется махнуть на пожарные быстросъемы. Ктонить знает, взаимозаменямы ли у них резьбы? Из особенностей - помпа чувствительна к герметичности соединений всасывающего шланга, при малейшем подсосе воздуха столб воды поднимается по шлангу очень медленно.
30.06.2016 в 22:06:29
sledoput,
Лучше камлоки поставьте. А насчет подсоса воздуха, так все мотопомпы чувствительны к нему, но "самозакачивающиеся" чуть менее зависимы... при условии что уровень водозабора невысок и не забита насадка-фильтр.
