Имеется ванная 1,8х1,8м и уборная 0,9х1,3м в П-44. С/у гипсолитовый, так что уборная и ванная - через стенку. Диаметр вентканалов - 150мм. Общая шахта внутренним сечением примерно 70х30см.
Хочется обеспечить вентиляцию как ванной (В), так и уборной(Т). В В принудительная вентиляция нужна на полную мощность во время принятия водных процедур и некоторое время после них. В Т - постоянно на умеренном уровне. Выбираю лучший вариант по критерию наименьший продолжительный шум.
Есть три варианта организации вентиляции (см. прилагаемую схему):
-I. Самый легкий. В Т в точке 3 ставим мощный вентилятор (D=150мм). Его обороты регулируем регулятором, установленным между Т и В.
-II. Средней сложности. Ставим два вентиля в тт. 1 и 3.
---II.1. Вентиль в т.3. большей производительности, чем в т.1. Регулятор оборотов общий.
---II.2. Оба вентиля равной производительности + 2 регулятора оборотов.
-III. Самый сложный. Ставим вент в т.3 и заслонку с эл. приводом в т.2 Регулятор и кнопку привода ставим между Т и В.
Какой вариант лучше выбрать и почему?
