serg14
serg14
10.11.2009 в 09:27:28
2отделкин ну вроде не напрягался особо,а ставилось нормально.за сколько сделал точно не скажу так как делались паралельно другие работы (где то 2-3 дня с подклейкой уголков 70 мп). я делаю так как хочет клиент,при этом предупреждаю о последствиях.в данном случае решением было ставить на клипсы.
deuxma
deuxma
Юбилейный
10.11.2009 в 12:05:14
serg14 написал : делать надо ровно стены и пол и ничего не будет отходить
ну клоунада......)))) ровно .... хах..ха... это типа как…
такое слово есть в строительстве как доступ по плоскости он 2 мм на 2м, монтаж же энтого бумажного ДЕРЬМА на всякого рода скобы, не терпит допуска (либо захлебнетесь в "зазорах"), вы теоретик и делаете все в виртуальном пространстве ,, так?, тогда не засоряйте мозг людям!, Иже продавец данного ...... - тувара.
deuxma
deuxma
Юбилейный
10.11.2009 в 12:10:12
serg14 написал : так как делались паралельно другие работы
Это какие такие работы …. Помойму плинтус поставил и все заезжаем (это самый последний этап или одной рукой плинтус ставили другой розетки. или стены штукатурили…)
deuxma
deuxma
Юбилейный
10.11.2009 в 12:14:19
serg14 написал : я делаю так как хочет клиент
мм.................а может как "хочет" дин или гост и их товарисч бесценный опыт...?!
serg14
serg14
10.11.2009 в 17:47:48
2deuxma вижу только цитаты и понты а по делу ничего,и с какого перепугу я должен тут отсчитываться что я делаю, вы что мне деньги платите ? я очень рад за вас что вы такой супер пупер мастер ,может это потешит ваше самолюбие.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.11.2009 в 18:11:22
deuxma написал : Помойму плинтус поставил и все заезжаем
ну да это самый последний этап работ а вы тоже согласны что
deuxma написал : монтаж же энтого бумажного ДЕРЬМА
это еще то занятие особенно на клипсы и длинных плинтусов как я уже говорил выше куски в 1 метр ставятся нормально И еще момент в местах стыка двух плинтусов с клипсой борьба идет правильно или только у меня они плохо ставятся? Сейчас делал плинтус аллюминий (так как шпаклевок таких нет заказал трубку острую и набил заглушек из кусков ,приклеил их вроде нормально)а как делать если клипсы Г? ну а вообще плинтус Квик степ лучше всетаки Софьи но я бы ставил всегда пластик и не заморочивался
deuxma
deuxma
Юбилейный
11.11.2009 в 01:35:22
serg14 написал : какого перепугу я должен тут отсчитываться
господи ни кто вас об этом и не просит, а вот мозг людям засорять не нужно
глупыми разговорами: ровно - не ровно, плохой хороший и т. д. вы сначала подробный фото отчет дайте по своим плинтусам по всему периметру с расстояния 3-10 см и стыки со стеной и полом, а птом и будете пантоваться - говоря вашим языком. Вот и все. Отчитыватся нужно перед своей совестью , а ваши разговоры наводят на мысли
serg14 написал : деньги платите
serg14 написал : делаю так как хочет клиент
может форумом обшиблись
serg14
serg14
11.11.2009 в 08:23:58
2deuxma что вы такой нервный ,уже вроде всё сказали друг другу что хотели,а вам всё
не уняться .нервы надо лечить:)
serg14
serg14
11.11.2009 в 08:29:30
2deuxma не в теме наверно вы ,разговор идет про оформление стыка а не о качестве плинтусов и крепеже
Tigger
Tigger
Саратов
11.11.2009 в 20:46:51
serg14 написал :
serg14 На мой взгляд достойно. Не совсем понял как это воплотить. Плашмя плинтус отрезать под 45*, затем из остатков вырезать ответную часть. Но что делать с утолщением внизу плинтуса, ведь на спиле в выступающей части плинтуса декоративной пленки нет
serg14
serg14
11.11.2009 в 23:28:32
2Tigger отрезается как наличник под 45*,и склеивается
