В фанере(18мм) надо просверлить ступенчатое отверстие.Подскажите каким сверлом это лучше сделать?Пробовал перовым,но что-то не получилось,может есть какая технология сверления или какое приспособление для этого.
Два диаметра 27 и 30 мм.
А после сверла Форстнера какой получается торец на обрабатываемой поверхности?
Нужно(желательно),чтобы была поверхность плоская и угол 90 градусов.
Просверлил двумя перовыми 45мм и 26мм сверлами с разных сторон,центра отверстий не совпали,хотя предварительно засверливал сверлом 4мм.Торец после сверления 45мм сверлом конечно не плоский,а выпуклый.Надо будет пробовать сверлом Форстнера.Что можете посоветовать сделать,чтобы центры отверстий не уходили?
