Команч
Команч
Иркутск
09.09.2008 в 07:32:06
Подскажите пожалуйста, возможна ли надстройка мансарды над жилым домом, без "выслеления" живущих на первом этаже? Естественно понимаю, что надо выбрать погоду без дождей желательно, вопрос в основом в том, как делается утепление мансарды?
Возможно ли покрыть новосделанную крышу покрытием (не важно каким, металлочерепица, ондулин и пр), чтобы дождик на мозг не капал :) , а потом изнутри делать утепление? Или "пакет" собирается снаружи, а потом сверху закрывается кровлей? Нужно ли полностью утеплять все пространство под кровлей, или надо отдельно закрывать утеплителем только комнаты?
Заранее спасибо за ответы
Команч
Команч
Иркутск
10.09.2008 в 10:49:40
Что, никто не знает, или вопрос както не так сформулирован?
MAO
MAO
10.09.2008 в 11:12:20
в любом случае существующую кровлю вы снимите. можно временно закрыться пленкой, большинство осадков не попадут в дом. если нет других вариантов - то все реально, но период между снятием старой и устройсвом новой кровли болжен быть минимальный
Команч
Команч
Иркутск
10.09.2008 в 11:22:30
Так всетаки непонятно по моим вопросом - утеплитель делается снаружи и потом сверху кровля, или можно на существующую кровлю изнутри?
Просто между этими событиями разбег в год будет...
obed12-13
obed12-13
10.09.2008 в 11:34:11
Ежели не затруднит, сходите по ссылке и вообще покопайтесь на сайте, не всё бесспорно - но на истину в последней инстанции и не претендует http://www.izba.su/index/attic/ http://www.izba.su/index/reasons/#5
Команч
Команч
Иркутск
10.09.2008 в 12:15:05
Благодарю, почитал, позновательно.
Но ответа на мой вопрос - возможен ли монтаж утеплителя (пирога) изнутри помещения там нет :(
DiVO
DiVO
10.09.2008 в 13:33:33
Команч написал : Но ответа на мой вопрос - возможен ли монтаж утеплителя (пирога) изнутри помещения там нет
И трусы можно через голову надеть, но неудобно. Также и тут. Можно сразу уложить гидроизоляцию и покрытие кровли. А потом по мере возможности и средств частями монтировать изнутри черновой потолок и подсовывать в зазор утеплитель. Ничего невозможного нет, но довольно неудобно, т.к. утеплитель должен ложиться во-первых плотно, во-вторых, с зазором до гидроизоляции (правда есть пленки, которые не требуют зазора, поищите здесь, упоминались неоднократно).
