Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.09.2008 в 11:14:44
досталась мне минвата фасадная под штукатурку размер 100*60см и 15см толщиной
как бы ее на потоньше пласты разрезать? толщиной 5-7см
MAO
MAO
09.09.2008 в 11:37:05
на стройках режут ножевкой по дереву
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2008 в 12:11:37
2Do Home Yourself Я бы полотно от лучковой пилы приспособил
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.09.2008 в 12:16:03
2MAO коротковато полотно 60см если только дружба-2 :)
интересно, а как на производсте их режут? струной?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2008 в 12:29:40
2Do Home Yourself Мало? Я бы его на стойках 5см на столе закрепил и ерзая туда-сюда по столу плитой пилил.
Gennady
Gennady
09.09.2008 в 12:47:51
распускать по толщине обычно не рекомендуется, то есть запрещено, потому что при приклейке резаная плоскость сильно пылит (хотя производители сами режут, с*ки, редко когда в точный размер делают "вафли" с двух сторон) и плохо приклеивается. Но если халява и не клеить, то если только ленточной пилой где распустить... аккуратно выйдет, если поставить ребром и вести вдоль закреплённой плоскости. Другие варианты будут не столь эстетичны, всё пробовали :) А так размеры нарезают обычными "широкофюзеляжными" ножами.
Doca
Doca
09.09.2008 в 15:48:18
или специальным резаком
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.09.2008 в 16:05:42
2Викторыч
мало - это я про обычную ножовку это полотно наверно натянуть надо - волной иначе пилить будет?
Gennady написал : Но если халява и не клеить
именно так даром досталось, хочу крышу утеплить в загородном домике но вот махра от распила напрягает
лайт баттс 50мм - его явно на производстве из листов 100мм режут ровненько и без махры
DoCa написал : или специальным резаком
was ist das?
поперк минвату я ножом для хлеба режу, лезвие у которого волной ровно и без махры но лезвие короткое 25см всего
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2008 в 16:11:16
Do Home Yourself написал : это полотно наверно натянуть надо - волной иначе пилить будет?
Конечно. Я хотел и про полотно от ленточки сказать, только его найти сложнее
Doca
Doca
09.09.2008 в 16:16:50
Do Home Yourself написал : was ist das?
дастишь вантастиш. Это такой большой нож рельефный,специално для резки минеральной ваты,удобный в использовании.Может у вас там нет таких,фиг знает,у вас там вообще напряг с инструментом,вроде дрелей всяких много а мелочевки всякой специализированной нет
Gennady
Gennady
09.09.2008 в 17:09:49
DoCa написал : Может у вас там нет
как нет? на картинках есть... а так нигде не достать.. производители даже не хотят возиться, дескать, мелочно это для нас, ножи привозить...
