CopraFive
CopraFive
Самара
10.09.2008 в 09:24:23
Моим очень хорошим знакомым, делающим ремонт в долевке предложили такой вариант вместо стяжки. Если честно, то тонкостей я не знаю ибо на вопросы типа как при неровном (с уклоном) перекрытии добьются горизонтальности чистового пола используя только 5 или 10 см листы пенопласта, экструдированный ли пенопласт и будет ли между ним и ламинатом фанера я не получил никакого ответа. Возможно зря я так скептически отношусь к данной технологии монтажа пола. А возможно вы сумеете отговорить через меня моих знакомых или внести коррективы. Опасаюсь, что им, впервые столкнувшимся с глобальным ремонтом не раз еще придется дров наломать и шишек набить на добросовестности и эрудированности строителей. От принятия как должное фразы ТАК ВСЕ ДЕЛАЮТ я знакомых уже предостерег. Теперь прошу вашего совета по данной технологии пола. Имеет ли право жить и какие нужны корректировки. Желательно бы еще знать + и - по сравнению с обычной стяжкой в том числе и стоимостные.:help
Admin
Admin
Админ
10.09.2008 в 17:59:54
2CopraFive Основой пола для укладки ламината (ламинированный паркет, ламинированные полы) могут служить следующие поверхности: фанера, ДСП или ДВП, линолеумы, полы из дощатого массива, цементные стяжки (в т.ч. сухие Knauf) и т.д. Поверхность пола должна быть ровной и твердой, неровности не должны превышать 2 мм на 2 кв.м. Про то, что ламинат укладывают прямо на экструдированный "пенопласт" слышу впервые.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
10.09.2008 в 18:31:50
Тоже слышу впервые. Хотя если экструдированый пенополистирол достаточной плотности (ПСБ-35) и поверхность достаточно ровная для ламината (
SergeyE
SergeyE
10.09.2008 в 19:48:02
наверное речь идет о цементной стяжке поверх пенопласта - если стяжка хотя бы 3см - то можно
DiVO
DiVO
10.09.2008 в 23:39:50
Можно и сухую стяжку из ГВЛ (или "суперпол") сделать поверх пенопласта (пеноплэкса).
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.09.2008 в 00:44:51
Сейчас есть в продаже подложка в листах из экструдированого пенопласта ( ? ), но там всего 3 мм толщины
CopraFive
CopraFive
Самара
11.09.2008 в 08:53:49
SergeyE написал : наверное речь идет о цементной стяжке поверх пенопласта - если стяжка хотя бы 3см - то можно
скорее наоборот, если и есть цементная стяжка (не факт, а лишь мое предположение), то только на плите перекрытия с целью уложить потом листы пенополистироли или пенопласта на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ поверхность и не более.
Палецкий написал : Сейчас есть в продаже подложка в листах из экструдированого пенопласта ( ? ), но там всего 3 мм толщины
речь об использовании пенопласта именно как элемента реализации чернового пола, а не о подложке
DiVO написал : Можно и сухую стяжку из ГВЛ (или "суперпол") сделать поверх пенопласта (пеноплэкса).
можно, как и из фанеры можно, но предлагают именно ламинат на подложку поверх пенопласта. Кстати, возникает доп. вопрос а на фига подложка в таком случае. Выравнивать особо нечего уже а шум гасить лежа на пенопласте большого смысла нет.
Admin написал : Поверхность пола должна быть ровной и твердой, неровности не должны превышать 2 мм на 2 кв.м.
я в курсе. только возможно не на 2 кв.м. а скорее на 2 погонных метра. Ну типа чтоб под 2метровый уровень, лежащий на полу в идеале спичка не пролазила
DiVO
DiVO
11.09.2008 в 09:40:31
CopraFive написал : возникает доп. вопрос а на фига подложка
Да вообще по такой конструкции одни вопросы. Например, а нафига пенопласт? Для утепления? Все-равно поверх него надо делать твердое основание под ламинат, без него никак.
CopraFive написал : не на 2 кв.м. а скорее на 2 погонных метра
Типа да. Хотя тут есть пропагандисты и 3мм на метр под ламинат.
CopraFive
CopraFive
Самара
11.09.2008 в 09:55:24
DiVO написал : а нафига пенопласт? Для утепления?
пенопласт чтоб вместо стяжки дешево и сердито уровень пола поднять. Речь идет о долевке. там ни стяжки на полу ни штукатурки на стенах. Как плюс бригадир приводит довод, что пол еще и теплее от пенопласта будет. А вопрос почему поверх пенопласта не будет фанеры или еще чего другого-твердого - это главное, что меня смущает.
DiVO
DiVO
11.09.2008 в 10:04:37
CopraFive написал : это главное, что меня смущает.
И правильно делает. Если, конечно, интересует результат.
Admin
Admin
Админ
11.09.2008 в 12:13:58
2CopraFive Для меня слишком новая технология, когда чисто ПЕНОПЛАСТ используют вместо стяжки. Может я что-то не понимаю в этой жизни?
Экструдированный пенополистирол (все-таки это не совсем "пенопласт") сам использовал ПОД стяжку. Но не для "утепления" (соседям потолок квартиры что ли утеплять?), а для облегчения стяжки и звукоизоляции. Поверх уже стяжки укладывали влагостойкую фанеру - на ней укладывали паркет. Мне этот "пирог" кажется правильным. Если бы делали сухую стяжку Knauf, то можно было бы сразу поверх нее безо всяких фанер класть ламинированный пол, например.
