sergey_sav
sergey_sav
02.07.2009 в 16:47:25
Leyenda написал : Если не затруднит, можно схемку???
Схемка однофазного подключения плиты есть у Вас в инструкции, где показано примерно следующее... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=23003&d=1184859832 (Ваш вариант - нижний левый), а духовку можете включить и в обычную розетку на кухне. Если же желаете всё подключить на провода из стены, то посмотрите аналогичные темы, там даже фото дополнительного бокса на кухню имеется.
Leyenda
Leyenda
02.07.2009 в 17:55:07
sergey_sav написал : посмотрите аналогичные темы
я смотрела.... и всё-таки нужно ли ставить на провод идущий к духовке автомат, или достаточно того что есть на щитке (С32)??
sergey_sav
sergey_sav
02.07.2009 в 18:08:05
Если смотрели, то уже встречали - на кабель для духовки АВ 16А.
Leyenda
Leyenda
02.07.2009 в 18:13:36
о, кстати, прочитала в инструкции к духовке что нужно автомат на 13А. Муж со мной спорит, говорит его всё время выбивать будет.:confused: а какие провода к панельке и духовке посоветуете???
Leyenda
Leyenda
02.07.2009 в 18:14:55
и в догонку: а для кабеля на вар.пов-ть автомат не нужен?
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 09:24:10
Почитайте тему Сомнения в качестве эл.розетки
Leyenda
Leyenda
03.07.2009 в 19:50:16
СПАСИБО!!!
Leyenda
Leyenda
04.07.2009 в 17:10:09
:help Посмотрите, пожалуйста, мне кажется в нашей панели неправильно соединено??
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2009 в 17:44:40
Leyenda написал : прочитала в инструкции к духовке что нужно автомат на 13А.
третью перемычку (в инструкции) надо вставить между контактами 2 и 3, тогда будет правильно. ВНИМАНИЕ - сечение кабеля к варке должно быть не менее 6 квадратов. Проверьте по надписям на кабеле. Если меньше, то замените, напр на ВВГнг 3х6 (или ПВС, но его надо оконцовывать....). Если духовка имеет вилку в обычную розетку, то можно ставить С16. Объясните мужу, что С13 у вас выбивать не будет (рассчитан на 2,86 кВт, мощность=напряжение*сила_тока), но его найти сложнее.
Leyenda
Leyenda
04.07.2009 в 17:56:27
Спасибо большое!!:clapping вилку к духовке не дали((((( так что соединяем через клеммник:yu
Leyenda
Leyenda
04.07.2009 в 18:08:07
интересно, почему ж панель укомплектвана проводом 3х2,5???:cool:
